Beiträge von Dani
    Ähm ja, da war was.. also zumindest bei dem 320d auf 330i Umbau damals war das genauso. Musste die Leitung komplett autark nachträglich verlegen.
    Die scheint bei den 4 Zyl im Motorkabelbaum zu liegen, und bei den 6 Zyl ist sie karosserieseitig
    Geh ich richtig in der Annahme, dass der Öldruck einzig und allein mechanisch über die Ölpumpe und somit über die Drehzahl gesteuert wird?
    Keine elektrischen Ventile im Spiel?
    absolut korrekt. rein mechanische ölpumpe + Druckregelventil (ebenso mechanisch).
    Den Filter würde ich in jedem Fall in die Tonne werfen und nen vernünftigen verbauen. wusste gar nicht, dass es anscheinend menschen gibt die sogar bei nem <5€ Teil noch anfangen 2€ zu sparen :D
    Alles weitere an Diagnose is halt aus der Ferne langsam schwierig. Keine Späne is jedenfalls schonmal gut.
    Ich würde vmtl. erstmal checken ob die Zündkerzen alle fest sind (macht auch verwirrende Geräusche) und dann Öldruck messen (warm+kalt). Wenn bis dahin nichts auffällig ist wirds langsam etwas kniffliger. ggf mal Ventildeckel aufmachen und Ventiltrieb checken, da hält sich der Aufwand auch noch in Grenzen.
    Is halt unmöglich auch nur grob iwas einzuschätzen wenn man das Geräusch nicht selbst gehört hat...
    edit: ohne riemen laufen lassen um nebenaggregate auszuschließen ist auch immer ne gute Idee
    Moin,
    im Prinzip spricht da gar nichts dagegen auf die 10 Zähne zu gehen.
    Wie du korrekt erkannt hast musst halt die passende Kupplungsscheibe verbauen, und dann spricht da meiner Meinung nach nichts dagegen.
    @community oder hab ich da grade iwas nicht aufm Schirm? Länge der Eingangswelle ist ja nur beim 6G anders soweit ich weiß.
    Also ich hatte vor geraumer Zeit mal den Plan/Idee das heizungsventil mit pumpe zu verbauen und mir darüber die möglichkeit zu geben ohne laufenden Motor noch etwas länger den Innenraum heizen zu können.
    Wie sie original verkabelt ist und ob das beim Benziner überhaupt so geht kannst ja im WDS nachschauen. Mir würde das an der Stelle leider so oder so nicht weiterhelfen, da ich für meine Konstruktion sowieso eine andere Schaltung bräuchte.
    Selbst wenn kein fehler bzgl. EWS hinterlegt ist kann es mal vorkommen, dass das Relais in der EWS nicht mehr korrekt funktioniert.
    Im Zweifelsfall sollte man halt mal die Klemme 50 (Starter) durchmessen. Von ZAS über EWS bis zum Anlasser.
    Im Optimalfall macht man das natürlich bevor man iwas blind tauscht.
    schade dass ichs erst jetzt lese, aber ja klar.. nach meinem kenntnisstand hat g-power über eine modifikation den benzindruck angehoben. also nicht den filter, sondern den druckregler darin bearbeitet.
    wenn dann ein anderer filter/regler verbaut ist, dann stimmt die einspritzmenge natürlich hinten und vorne nicht mehr
