Könntest du schon machen. Kannst aber auch für 25€ ein LSZ unprogrammiert kaufen und dir im Forum jemand suchen der dir das Ding passend codiert... ![]()
Ich würds dir ja auch passend codieren und dir schicken, aber mir ist das immer etwas zu heikel, falls dann irgendetwas nicht so passt wie du es willst, dann kannst das Ding wieder hin und her schicken. Das nervt dann nur ![]()
Beiträge von Dani
Öhm ganz easy das Ding^^
Pin 6 vom Schalter auf Pin 6 am 54 poligen Stecker vom Grundmodul (Entriegelungssignal)
Dann Pin 2 vom Schalter auf Instrumentenbeleuchtung (hab ich am LSZ geholt) und Pin 5 kommt auf Masse. Schalter schaltet einfach die Masse durch.Musst also nur ein Kabel durchziehen vom Schalter über die Lenksäule drüber durch die Mittelkonsole zum Grundmodul. Rest kannst am LSZ klauen
Den Knopf für die Heckklappe hab ich auch verbaut ... nur nie Lust gehabt die Kabel zu ziehen
... faule Sau xD -
Die AL verbrennen auch.. nicht alle und nicht so schnell wie die ZKW, aber halt auch irgendwann
Deshalb hab ich mir erstmal neue AL bestell und die verbaut. Werden wohl die nächsten paar Jahre noch überleben.hier gibts wohl noch die AL Projektoren https://www.retrofitlab.com/de…-bi-xenon-projektors.html
Ob das jetzt wirklich die Originalen sind weiß ich nicht. ich hatte meine bei retrofitsource.com bestellt, da warens originale. aber da gibts die anscheinend nicht mehr inzwischen -
So, ich Update zu später Stunde nochmal ganz kurz.
War auch nicht ganz untätig die 2 Tage... Neben viel Besuch die alle Arbeit mitgebracht haben in den 2 Tagen auch an meinem ein bisschen was gemacht...
Bi-Xenon Kabel verlegt vom LSZ zu dem Scheinwerfern und auf der einen Seite auch angeschlossen (andere Seite fehlt mir noch ein Stg). Läuft auch prima soweit alles
Dann Handbremse etwas entrostet und neu eingestellt, mich um den Oberflächenrost an den Bremsleitungen hinten gekümmert und dann noch den Heckklappenknopf nachgerüstet.
Kann schon wieder keine Kabel mehr sehen so langsam ... ^.-[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/02/1542f08c26ec2c27d3147e75cccda3c2.jpg]
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
So, noch der Vollständigkeit halber.
Der Bastler* war heute mal da. Frontairbags sollten erhalten bleiben (Fahrer+Beifahrer) restliche Airbags musste in soweit stillgelegt werden, dass sie eh nicht mehr vorhanden waren, das Airbagsteuergerät aber keinen Fehler melden durfte (Lampe), da ja die Frontairbags funktionsfähig erhalten bleiben müssen.
Folglich ITS Kopfairbags, Gurtstraffer und Seitenairbags auscodiert, Frontairbags dringelassen, Fehlerspeicher gelöscht, alles gut.P.S.: Macht schon iwie Gaudi die Kiste
Stingray: Genau das war das Problem. Frontairbags wollte der TÜV nicht wirklich gerne austragen...
Die originalen haben definitiv keine Widerstände... Daher ja auch das Gedöns, dass das LSZ auf LED codierbar sein muss damits keine Fehler wirft.
Man kann auch warm/kaltüberwachung auscodieren vor 09/2001, die LEDs flackern aber im Betrieb dennoch munter wenn ich das recht in Erinnerung hab. Passt in jedem Fall vorne und hinten nicht.Neues LSZ (ich meine es war ab CI31) rein, fgstnr anpassen, richtig codieren (korrekten FA erstellen und reinschreiben inkl. +LEDH!) und das rennt
Ich korrigiere auf: "meine Zauberhände haben ganz nebenbei den Fehler anscheinend behoben" ;-P
Einmal Stecker der SBK getrennt und nochmal zusammengesteckt, vlt. war da auch iwas bisschen korrodiert und daher zu hoher Übergangswiderstand.Leider fang ich mit "Grenzwertüberschreitung" einfach nichts an.. Das kann wirklich alles und nichts sein
Ähm für die AL gibts die kompletten Bi-Xenon Projektoren in den Staaten zum kaufen, hab ich ja auch selbst gemacht.
Hab dann die in meine VFL Scheinwerfer verpflanzt und somit Bi-Xenon nachgerüstet, das ist aber ein heiden Aufwand verhältnismäßig (ist ansatzweise in meiner FS dokumentiert).
Hab sogar letzt erst nen Satz perfekte AL Projektoren im Forum verkauft die aus Schlachtscheinwerfern für meinen Umbau waren..edit: AL Bi-Xenon gibts noch hier soweit ich das sehe https://www.retrofitlab.com/de…-bi-xenon-projektors.html
Ich hatte meine bei retrofitsource.com bestellt, scheinen aber dort nicht mehr erhältlich zu sein -
Also bevor er den vorderen Teppich komplett ausbaut, kann er das Ding auch gleich zum Schrott bringen.
Sorry, aber dazu muss Armaturenbrett, Lenksäule, der Stahlkäfig und am besten noch der Klimakasten komplett raus... und später auch noch wieder rein. Never, ever würde ich mir das antun wenn sichs irgendwie vermeiden lässt.
