vielleicht fängst du mal damit an dir selbst zu helfen und besorgst erstmal die exakte Fehlermeldung, sodass dir evtl. auch jemand helfen kann?
Beiträge von Dani
Gibst fürs kabelziehen eine Anleitung ?
bestimmt irgendwo.. HIER -
Nein, es gibt keinen Gurtsimulator. Und wenn es den gäbe würde es sich schon von alleine erschließen, dass es keinen Sinn macht einen Gurt zu simulieren
Echt. Manchmal hilft kurz nachdenken vorm Posten schon ungemein.
Und wenn du jetzt noch den exakten Wortlaut des abgelegten Fehlers parat hättest, dann wüsstest du auch, dass das sicherlich nicht "Gurt Fahrerseite" steht.
VERMUTLICH Stand da was vom Gurtstraffer drin und auch ob Widerstand zu groß oder zu gering. Und wenn du danach mal suchst, dann wirst du auch dazu genug Informationen finden was die Ursache sein könnte. -
kann man die xenon projektor vom coupe vfl in einen fl coupe scheinwerfer einbauen?
oder unterscheidet sich hier das innenleben so stark?
Kommt bisschen drauf an welche Hersteller da verbaut sind. Wenn die VFL QP Scheinwerfer auch von AL sind, dann "müsste" es meiner Meinung nach passen. -
Ok
Das habe ich nun verstanden
Wie ist das, kann man eigentlich von meinen alten sitzen die manuelle Verstellung
anstatt der elektrischen verwenden also bei meinen alten sitzen abbauen und bei
den "Neuen" sitzen dranbauen?
Geht, wenn beides Standard oder beides Sportsitze sind. Die Konsolen von Sport und Standard sind unterschiedlich.Aber wieso ziehst du nicht einfach die Kabel? Also ich bräuchte zum Kabel ziehen vmtl. genauso lange wie zum Konsolen umbauen.
Und dann hättest du elektrische Memorysitze.Wenn die neuen Sitze Sportsitze sind, würde ich dir die Sitzkonsolen aber ggf. abnehmen
is halt kein E34 oder älter mehr. da war das teilweise noch so
es liegt im E46 generell so gut wie nichts, was nicht in Verwendung ist.
D.h. kein Strom an den Sitzen (SHZ wird übers Schaltzentrum gesteuert), Sitzverstellung braucht nochmal extra Masse, Bussignal für memory sowieso usw.. -
der kabelbaum ist NICHT da. muss halt verlegt und ansgeschlossen werden
was ist so komisch daran, dass du 15cm da rein musst? da sitzt der träger halt nunmal, verstehe das problem dabei nicht.
Und ja, das Ding muss fest sein. Das sind 2 so Schrauben an denen deine gesamte Front hält, inkl. dem Träger, Hupen. NSW usw. Wäre schlecht wenn die Schraube vom angucken rausfällt.
Und man pfuscht da auch nicht rum mit ner 10er Nuss, man nimmt ne passende Aussentorxnuss und schraubt das Ding los. Wenns schwer geht, dann dreh fester.. -
Sodele, gestern noch den 2ten Bi-Xenon Scheinwerfer eingebaut, jetzt fehlen mir nurnoch die Kabel dann.
Werd ich die Woche mal Stecker und Kleinkram holen müssen
Heute dann auch ganz offiziell den Saisonstart eingeläutet bei einer kleinen Ausfahrt, paar Bilder auch im Startpost eingefügt als Update. Und ja, wir hatten verdammt viel Spass :'D
[Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3984_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3985_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3986_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3988_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3989_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3990_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_3997_resX.jpg][Blockierte Grafik: http://pics.dgreis.eu/fs/IMG_4006_resX.jpg] -
So, 2ten Scheinwerfer gestern Nacht auch noch schnell soweit fertig gemacht und eingebaut
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/05/85b385fb25d155097bb0db61ac7a1c97.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
