Hmmm.. aber an der Servopumpe kann kaputtgehen was will. Die Lenkung KANN deshalb nicht blockieren. Wäre ja fatal. bzw kann fatal enden.
Also da muss deiner Beschreibung nach eigentlich auch was am Lenkgetriebe nicht ganz stimmen.
Hast du eine LF-30 bei dir drin? Würde mich fast wundern. Hätte vermutet, dass du ne LF-20 drin hast.
Aber das mit dem Lenkgetriebe und dem Blockieren würde ich nochmal genauer untersuchen in jedem Fall.
Welche Leitung suchst du genau?
Ne LF-20 und paar Leitungen müsste ich eigentlich noch rumliegen haben.
Die Gelenkscheibe zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe ist eigentlich selbsterklärend wie die gewechselt wird. Musst halt nur schauen wie du rankommst (das ist in der Ecke etwas 'nervig').
Bin ich mal gespannt ob das etwas ändert an deiner Lenkung. Hab bisher noch von keinem gehört der die gewechselt hat, aber wenn das was bringt: wieso nicht ![]()
