Beiträge von Dani
    Ich weiß, dass z.B. Hella Sensoren verbaut wurden, hab aber selbst Vaico q+ verbaut.
    Ich persönlich würde daher entweder Original BMW, Hella oder Vaico Q+ verbauen und nichts anderes.
    Bei Hella Sensoren siehst in aller Regel auch, dass das BMW Logo nachträglich wieder entfernt wurde das eingraviert ist. Febi wäre mir komplett neu, dass die jemals ab Werk verbaut waren und gibt auch genug Leute die damit probleme haben
    Nein, der Stecker kann sich unmöglich von alleine lösen, wenn er richtig draufgesteckt war...
    NWS Auslass kann schon kaputt sein, den würde ich JETZT dann halt dann mal tauschen, ist sogar der günstigere von beiden NWS.
    So langsam ergibt das nämlich auch ein "Fehlerbild" das Sinn macht.
    edit: aber vielleicht schaust vorher mal ob der stecker drauf ist...
    danke fürs verschieben @Mods, jetzt ist mein gesamter beitrag den ich dazu geschrieben hatte futsch.
    also nochmal neu und noch kürzer.
    zentralschraube unten. ist angezogen mit 100nm+60°+60°+30°. zu gut deutsch bestalisch fest. KW wird am ZMS arretiert. Ohne Spezialwerkzeug keine vernünftige Chance.
    BMW hat zum lösen der zentralschraube extra ne verstärkte nuss. die wissen warum.
    das mann die schraube erneuern sollte erklärt sich bei den Drehmomenten von alleine
    Viel Erfolg.
    Dani, gibt es eigentlich überhaupt irgendetwas was du über einen E46 nicht weißt? Das ist ja unglaublich. Meinen Respekt...
    Gibt es durchaus, mein Gedächtnis ist sogar relativ schlecht. Aber ich weiß dann im Zweifelsfall wie ich es herausfinde wenn ich etwas nicht weiß :'D
    Das Steuergerät selbst war noch "jungfräulich", ich habe mir ein neues Nachrüstkit von BMW gekauft, Teilenr. 66209410955 - das Steuergerät selbst meldet sich mit einem Herstellungsdatum KW 06/05 oder 06/06 - bin mir grad nicht mehr sicher.
    das bringt mich erst recht dazu zurück, dass es in irgendeiner Form codierbar sein MUSS
    Ich werde morgen mal genau nachmessen, ob überhaupt ein Signal auf der Blau-Gelben Leitung hinten am PDC-Steuergerät ankommt.. Vielleicht ist mir ja beim Signal klauen ein Kabel aus dem kammverbinder rausgerutscht oder so.
    Mach das mal. Aber ich bin mir nicht sicher ob da +12V oder Masse anliegen muss wenn der Rückwärtsgang geschalten ist. Lässt sich ja aber recht leicht herausfinden ;)
    Ich habs im eingebauten Zustand noch nie probiert. Hatte bisher immer entweder Kardanwelle oder Getriebe sowieso draussen ;)
    Aber ja. sie sitzt auf einer "Hülse", und geht entsprechend nur raus wenn auf einer von beiden Seiten platz schaffst. Da Getriebe ausbauen eher die aufwändigere Variante ist, würde ich dazu tendieren den Auspuff im hinteren Bereich loszuschrauben, ein Stück abzuhängen, dann das Hitzeschutzblech in dem bereich weg, das Kardanwellenmitellager los, um dann durch den Knick der Kardanwelle genug Platz zu bekommen um die Hardyscheibe runterzubekommen. Müsste eig klappen.
    Letztendlich merkst das dann wenn dabei bist ja schon wo dir Platz fehlt und wo den am besten herbekommst^^
    Anlernen kannst in bezug auf EWS und schlüssel eh nix ;)
    das allereinzige was machen kannst in den startwert zurücksetzen zwischen dme und ews, bringt dir aber hier gar nichts, weil sonst würde kein schlüssel funktionieren.
    Die EWS akzeptiert ihn nicht, macht auch einen Eintrag im FS.
    Mit dem zehn Sekundentrick funktioniert er aber.
    Dann werde ich wohl einen Neuen brauchen. :(
    mit inp*husta* kannst ja sehen welche schlüssel aktiviert und welche deaktiviert sind. was wirft er denn genau für einen Fehler in der EWS?
    10 Sekunden trick klappt immer. da kann ich auch mit nem zurexhtgefeilten holzstück starten, ist ja so gewollt :'D
