man kann per Software auch auf das Bedienteil gehen und schauen wie viel Grad es an Temperatur misst und was es dementsprechend schaltet (Heizungsventil etc.)
Warum wird da eigentlich immer viel lieber rumgeraten? Versteh ich iwie nicht..
Beiträge von Dani
Suche aber auch noch nach nem günstigen Lieferanten für die H&R Stabis
Sag Bescheid wenn einen hast
Ich schwöre ja drauf erst ne Domstrebe einzubauen wenn ich ordentliche Stabis hab... -
Die schleißt nicht auf einer Ebene. Hab die gleichen Federn aber mit Serien Dämpfern der SFA.
Vergleich die Teilenummern der Federn die schließen nicht bündig, die sitzen genau so richtig:
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/da5937f6ed0b00d600fa28089c42662a.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/536f0a3e3b2f48df54a4c403f0e54ca0.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/4d0a3ebf0f8c0bfefbc5874a4e8b415c.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Genau die Symptome die du beschreibst hast du wenn du einen Kabelbruch in einem Massekabel der Heckklappe hast.
Beleuchtung geht nicht. Taster geht nicht. Funk aufsperren geht nicht. Und Heckklappe wird als offen angezeigt.Mein Kabelbruch diesmal war recht weit unten im Knick und kaum sichtbar.
Scheiss auf HU.
Ich will das auto endlich lauter haben!!!Na dann bau doch den Krümmer einfach aus. Rest der AGA kannst dann komplett original lassen. Laut wirds garantiert
zu geil ey :'D
du hast also einen Cinch Stecker an deinem Radio für den Output vom Signal an den Woofer.
für was du an deiner Endstufe zwei Stecker (rot/weiss -> rechts/links) hast ist mir ein Rätsel. Du brauchst ja nur einen. Ist ja kein Stereo wo du 2 getrennte Signale bräuchtest.
Vmtl hast du ne 2-Kanal endstufe gebrückt für den Woofer, oder? dann brauchst auch nurnoch einen Input, hast ja auch nurnoch einen Output. Probiers im Zweifelsfall einfach aus welchen von beiden du brauchst. -
Ich geh eben einkaufen. Brauch Popcorn.
@TE: Einfach mal die Augen aufmachen und für fünf Pfennig mitdenken
Vielleicht würde es mal helfen die Infos die du jetzt hast nochmal in einem Post SINNVOLL zusammenzufassen und dann nochmal genau zu fragen was dir noch unklar ist.
Ich habs alles 3 mal gelesen und weiß immernoch nicht wann du jetzt was wieso gemessen hast und was jetzt eigentlich noch unklar ist. -
Man kann beim lackieren genug falsch machen. Anstatt hier ein ratespiel draus zu machen was du alles falsch gemacht haben könntest wäre es doch vielleicht intelligent mal zu sagen wie und mit was du lackiert hast, findest nicht?
mobil gesendet
