wenn der so gebaut ist wie bei den 6 zylindern, dann kann er den nicht 'vergessen' haben, sonst könnte er die 2 faltenbälge ja gar nicht verbinden :'D
Beiträge von Dani
Ähm der NWS kann zwar zum ausgehen beitragen, aber der KW Sensor würde mir viel viel viel mehr Sorgen machen.
Weil ohne DEN läuft überhaupt und gar nix. -
Hey und willkommen im Forum.
nur ganz kurz gerade:
Solange du eine (elektrische) Unterbrechung vom LMM im Fehlerspeicher hast, würde ich gar nicht erst anfangen nach Falschluft und KGE zu schauen.
Erstmal das in Ordnung bringen, sprich Kabel prüfen, ggf. LMM autauschen.Aber um auf Nummer sicher zu gehen solltest du eigentlich den Fehlerspeicher einmal löschen lassen und dann nochmal fahren und schauen was wieder drin landet. Weiß ich ja von hier aus nicht wie alt die Einträge schon sind im Fehlerspeicher bei dir
Ich mach mir glaub echt nen Duftspender aus dem Detailer..
Gell @Noisebomb
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Material zum Regal füllen ist da. Frühjahr kann dann kommen
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/10/17ea95d1a2225039f4fa5f7fb35e392c.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/10/7d710644e6a09632fe153bf84e4a4ef2.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Kommts mir gerade noch verkneifen anzufangen aufzuzählen, und dann kommst DU ?
will mehr hören
War beim Fahrertraining letzten Sommer.
Halbe Stunde Serpentinen am Berg dauernd im 2ten und 3ten Gang zwischen ca. 5 und 6500rpm. Iwann war Feierabend mit Öl in den Hydros. *tacker tacker tacker**hust* Karre abgestellt, Haube auf, halbe Stunde später war wieder gut.
Wird vmlt. auch so schnell nicht mehr passieren dass es so hart wird, aber gut zu Wissen dass man selbst mit dem 0W-40 noch nicht "viel" Reserven hat wenns drauf ankommt
Hatte mich auf dein Spiegeldreieck bezogen.
Oder warum suchst du ein Spiegel in Shadow-Line schwarz ?Na doch schon. Aber hab nen linken Shadowline Spiegel elektrisch anklappbar schon da.
Meine derzeitigen sind ja nicht elektr. anklappbar. Also würde es sinn machen sich gleich nen rechten elektr. anklappbaren zu holen. Und dann iwie auch gleich Shadowline^^Rest vom Shadowline hab ich auch. mit paar Dellen. muss ich eh noch iwie was machen. lackieren bspw.
Weiß noch nicht so recht was ich am doofsten mach^^ -
Also alleine auf das Öl würde ichs jetzt nicht schieben. Hab auch nochmal ne Undichtigkeit an der Ölwanne durch nachziehen der Schrauben im vorderen Bereich beseitigt.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass da soo viel raus ging jetzt.
Hatte in jedem Fall direkt nach dem Wechsel auf das Addinol überhaupt keinen Unterschied im Ölverbrauch, erst über die Zeit jetzt. Muss jetzt nicht direkt gegen das Öl sprechen, aber obs jetzt für das Öl spricht.. wer weiß.Anfangs hatte ich das 5W-30 drin vom Vorbesitzer, da hatte ich dann im Schnitt so 600-800ml auf 1tkm, dann bin ich ne zeitlang Mobil 1 0W-40 gefahren, damit wurde es dann ne Ecke besser, aber auch nicht wirklich viel. vlt. so 4-500ml im Schnitt. Kommt ja auch stark auf die Strecke an und wie man diese fährt.
Das 5W-50 hatte ich eigentlich nur mal probieren wollen, weil ich mal nen unschönen Moment hatte wo das 0W-40 wohl zu heiß bzw. zu dünn wurde bei etwas extremerer Beanspruchung. -
Dani dem müsste man aber doch mit einem frei programmierbaren entgegenwirken können?! Alternativ vielleicht ne Schaltung die kurz vor 250km/h greift und dem STG einen anderen Wert vorgaukelt?Klar. Frei programmierbar geht immer.
Vorgaukeln. Naja. Müsste man nen Filter aufm CAN-Bus haben der das Geschwindigkeitssignal manipuliert. Machbar ist vieles bis alles.
Aber iwo eine Frage des Kosten/Nutzens...
