Ihr ollen Schwätzer ey :'D
Werd sie nachher draufmachen. Erstmal Aufstehen gleich und zur Post und Leebmann abholen, danach dann montieren.
Wie gesagt: kann nur besser aussehen als letzten Winter ![]()
Das guck ich mir dann am Montag mal live und in Farbe an!
*Sonntag
*nix Farbe. Schwarz ![]()
Und mal wieder ein Update aus der es-wird-Zeit-für-winterräder-lackierkabine-ähm-Garage
Erstmal putzen
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/f18ea226642deea5d560477561cba72c.jpg]
Dann mal schleifen, silikonentferner drüber und Lack drauf
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/1a94182c6d44fc8fefdbf10b935e3fed.jpg]
Und so schauts am Ende aus. Definitiv besser als vorher
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/babddc5749dd586d7b650b8eb48ae67e.jpg]
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Bzgl. der VSDs: sollte man auch beim M54 von oben wechseln können.
Die Kunst ist die Ventilfedern auszubauen ohne den Kopf abzunehmen, die VSDs werden sowieso von oben gezogen und gesetzt.
Der Kopf wird laut TIS nur abgenommen um die Ventile von unten mit Spezialwerkzeug zu fixieren um Beschädigungen zu vermeiden. Mit etwas Gefummel sollte das m.E. auch ohne Kopf abnehmen machbar sein.
Wenn dein Kühlwasser so heiß wird. Haste mal geschaut ob der Kühler vorne auch heiß wird?
Oder ob vielleicht einfach nur das Thermostat kaputt ist?
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass richtig entlüftet wurde (mit Heizung innendrin auf voller pulle usw.)...
Wenn der Kühler genauso heiß wird, dann CO2 test machen lassen..
Erstmal richtig entlüften das Kühlsystem. Wie hast du entlüftet?
niemand hat auch schon geantwortet... also hast du mindestens 9 minunten für 5 buchstaben gebraucht.
wollen wir hoffen dass du nicht auch so langsam arbeitest.
so, genug gespamt
Exakt
Gut, dass dus auch nochmal beantwortet hast, bei ihm bringt doppelt vmtl. sogar was.
aber nicht, dass er jetzt nen 116pin stecker sucht.
nimmt das denn nie ein Ende hier? :'D Ich kann nicht mehr ey...
Ah ok...hatte ich iwie im Kopf. Wie wechselt man denn aber dann von Radio auf Interface usw?
Auf der "Mode"-Taste die einfach mit "CD" beschriftet ist bei der ersten Generation der Business CD Radios ![]()
Funktion scheint aber komplett identisch zu sein. Nur die Beschriftung halt anders. ![]()
