Ich habe einen Ersatzschlüssel (also ohne ZV) und eine richtigen Schlüssel. Beim richtigen Schlüssel habe ich die Batterie getauscht und den Schlüssel neu angelernt. ZV geht auf un dzu, heckfenster ebenso (Touring). Allerdings lässt sich der Motor nicht mit dem Schlüssel starten. Mit dem Ersatzschlüsse geht das jedoch ohne Probelem. Woran kanns liegen? Habe ich beim anlernen etwas falsch gemacht?
Tür zu, Schlüssel auf Stufe 1 für 2s, Schlüssel raus, ZV Auf gedrückt halten und wöhrenddessen 2x auf ZV zu klicken und dann ZV auf loslassen. Quittiert auch ganz normal mit ZV zu und ZV auf...
Jemand ne Idee was es sein könnte?
Das anlernen hat immernoch nix mit der EWS zu tun eddy, sondern nur mit der Funk ZV.
Schau mit In*a auf die EWS wenn den Schlüssel verwendest, die sagt dir ob der Schlüssel freigegeben ist.
Blick langsam auch nicht mehr durch was du da eigentlich rumgetauscht hast.
1. Transponder muss zur EWS passen.
2. FFB muss nur angelernt werden, geht immer.
3. Schlüssel muss ins Schloss passen.
welche der 3 punkte du wie beeinflussen kannst musst selbst wissen mit deinem baukasten da
