Ich kann euch sagen was ich schon alles probiert habe und das "absacken" nicht gelöst hat:
- Luftmassenmesser (nur testweise mal getauscht)
- VANOs Dichtungen erneuert
- NWS Einlass erneuert
- Falschluft geprüft
- KGE inkl aller Schläuche getauscht
Also viel Erfolg beim Suchen. Bei mir ist derzeit noch der NWS Auslass auf dem Weg zu mir. Wenn das nix bringt bleibts so. Hab da eigentlich kaum mehr ein Problem damit. Schönheitsfehler halt.
Beiträge von Dani
Ich wurde bisher genau einmal angehalten in über 2 Jahren E46. Und meiner ist ja inzwischen gar nicht mehr soo unauffällig.
Und das eine mal wurde jeder 2te rausgezogen, und ich hab mich noch schön auffällig gemacht weil ich spontan nem Gullydeckel ausgewichen bin.Kommt ja aber bekanntermaßen immer Extrem darauf an wo und wann man sich rumtreibt.
Welche Streuscheiben haste jetzt genommen?
Hab ja bei mir die Depo Teile verbaut seit paar Monaten, sind anfangs sehr gut, aber scheinen etwas empfindlicher zu sein als Originale. -
Braver Marek, schön geschrieben
Und auch nette Kiste, hat eindeutig Stil
Also ich verbaue immer die hier:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Dop…paratursatz-6-Zyl-M52TU-M54-Versiegelung-Bolzen-/161022287985?pt=DE_Autoteile&hash=item257dad2071Ob die jetzt qualitativ schlechter sind als bspw. Beisan vermag ich nicht zu sagen, bisher gabs nie Probleme damit. Bei dem Preisunterschied halt definitiv eine Überlegung wert. Brauchen aber auch etwa ne Woche bis sie da sind.
Nachdem ich letzt wegen genanntem Problem (und dem Problem, dass ich wenn ich im Stand etwa 1000rpm halten will, die Nadel auf 1000rpm geht und dann einfach wieder um 2-300rpm fällt, anstatt die drehzahl zu halten, was anfahren etwas 'schwieriger' macht) den Nockenwellensensor Einlass gewechselt habe, und es nichts gebracht hat, hab ich mir jetzt mal noch einen für die Auslassseite bestellt. Vlt. hilfts ja. Wenn nicht, dann hab ich halt 2 neue NWS umsonst gekauft. Gibt unnützeres :'D
Ich werde euch dann berichten
trink mal weniger, und wenn nüchtern bist schreibst nochmal was du willst :'D
Manche Leute denken immere sie bezahlen 100,-€ und bekommen noch ein paar gratis Gartenstühle dazu.
Aber nicht die billigen vom Baumarkt
Mag dann schon schön gepolsterte haben. Immerhin komm ich sie ja dann auch noch abholen
Vielleicht wäre es sinnvoll solchen Themen allgemein zu diskutieren (falls es noch keinen Thread dazu gibt?) anstatt in Necos Thread?
Lässt sich jedem Fall nicht pauschalisieren. Es gibt inzwischen ausreichend Urteile, dass sich die Haftpflichtversicherung nur dann drücken (bzw. das Geld bei dir anschließend holen) kann wenn die Unfallursache in der Veränderung (Chiptuning) liegt. Will auf gut deutsch und stark Vereinfach heißen: Hättest du auch ohne die Leistungssteigerung die entsprechende Geschwindigkeit dort fahren können, dann kommt sie da i.d.R. nicht raus.
Meiner aktuellen Erfahrung nach (nach Popometer) lässt sich an der Maximalleistung kaum viel ändern.
Aber Drehmomentmäßig kann ich durch die Verschiebung des Zündzeitpunkts durchaus positives berichten.
