Beiträge von Dani
    @maxi320ci
    Unser berüchtigtes Video mal wieder im Einsatz :D
    @TE: ohne unter dem Auto zu sein wenn die Geräusche auftreten wird das echt schwierig.
    Spontan würde ich iwo zwischen ausgerissener Hinterachsaufnahme und irgendeinem Lager an der HA, von denen es ja mehr als genug gibt. Die der :) auch nicht soo einfach mal per Sichtkontrolle prüfen kann.
    Nunja, also Falschluft sollte wohl zu finden sein. Erst recht in dem Maße wo sie hier anscheinend auftritt.
    Kannst aber mal (nicht dass es ein dummer Zufall ist) den Luftmassenmesser ausstecken und mal schauen wie er dann läuft.
    Ansonsten müsstest mal genauer beschreiben was du alles wie gemacht hast, sonst wirds mit der Ferndiagnose echt schwierig.
    Berlin ist leider bisschen weit von mir aus :'D
    Luffi Kasten etc kann drinbleiben dabei.
    Mir fällt am ehesten das Rohr der KGE ein, dass er da Falschluft zieht wie sau?
    Entweder nicht drauf, oder vlt. ists abgebrochen unten beim abmachen?
    Wirkt sich zwar normal nicht sooo krass aus, aber macht schon was aus. Ich tippe auf Falschluft und läuft zu mager... woher auch immer.
    Wo kommst den her aus welcher Ecke?
    Da ich meine aus der Hutablage entfernt habe (auch Hifi System), kann ich sie dir gerne geben. Müsstest nur den Versand übernehmen. ;)
    Wohooo geiles Angebot!
    Ich werd heute Abend mal kurz die Rainbows testen die ich noch rumliegen hab (sind aber wie gesagt schon etwas angeknackst), und wenns mir nicht gefällt würde ich liebend gern auf das Angebot zurückkommen :)
    Also nochaml ein Rainbow oder Audio System wäre schon irgendwie ziemliche Verschwendung von guten Komponenten an der Stelle ;P
    (Und mir schlicht und ergreifend zu teuer für den Erfolg den ich damit erzielen will)
    edit: aber ich hab ja noch ein etwas malades Rainbow System daheim liegen, vlt. klopp ich das mal rein heut Abend zum testen
    Mahlzeit zusammen,
    jetzt muss ich doch mal wieder den unermesslichen Erfahrungsreichtum des Forums bemühen ;)
    Nachdem ich zunächst bei meinem Standardsoundsystem die Vorderen Türlautsprecher durch das Rainbow System + MB Quart Endstufe erweitert habe, ist mir ja durch den Schlachter noch das HiFi Soundsystem zusätzlich zugeflogen.
    Das hab ich mir inzwischen reingeknallt (Kabelbaum komplett, Türkabelbäume, Lautsprecher und Endstufe) und die vorderen Lautsprecher natürlich beim Rainbow belassen. Mitteltöner in den vorderen Türen hab ich aufgrund von evtl. Verzerrungen derzeit nicht angeschlossen.
    D.h. ich hab derzeit Frontsystem = Rainbow + separate Endstufe
    Und in der Hutablage/hintere Türen quasi das HiFi System.
    Bis auf die Tatsache, dass ich meine Türen vorne noch immer nicht gedämmt habe eigentlich eine feine Sache so im Großen und Ganzen.
    Nur macht der eine von den Lautsprechern in der Hutablage etwas Störgeräusche von denen ich nicht denke dass sie normal sind, daher werd ich die wohl tauschen.
    Nun ist die Frage. Standard HiFi Lautsprecher wieder rein, oder gibts da ein vernünftiges/sinnvolles "Upgrade" für?
    Eigentlich gehen die Standard HiFi Lautsprecher schon nicht schlecht, aber wenn ich schon tausche, dann vlt. was besseres rein?
    Ich suche somit dazu passende Lautsprecher (Original HiFi haben ja 50-7.000Hz) die qualitativ bisschen was hergeben. Hat da jemand Erfahrungen mit was gutem?
    Die meisten Lautsprecher die man so findet sind ja als Austausch für die Standard Lautsprecher gedacht, und decken deshalb nen etwas anderen Frequenzbereich ab.
    Haut mal rüber eure Erfahrungen/Tipps.
    Dass da nicht viiiiel mehr Klang bei rauskommen wird ist mir durchaus klar. Aber so mies ist die HiFi Endstufe ja auch nicht, als dass man da mit anderen Lautsprechern nicht vlt. doch eine kleine Verbessrung erzielen könnte :)
    lG
    Fang doch mal an dich klar auszudrücken. Macht echt wenig Spass sich hier irgendwie die Infos zusammenzukratzen was du bereits weißt und was du wissen willst.
    Du kannst überall nachschauen, muss ja überall Sprit durchgehen ^.-
    Raildruck kannst du per Diagnosesoftware auslesen. Wenn allerdings an den Hochdruckleitungen nichts rauskommt, dann muss der ja quasi zwangsläufig gleich null sein.
    Also weiter vorne im Kraftstofffluss schauen -> Vorförderpumpe. Wenn sie läuft, dann mal schauen ob auch Sprit gepumpt wird oder ob was drin kaputt is.
