Was für ein Lenkrad hat dann eigentlich ein M3-SMG drin?
Ein M3-Lenkrad mit Schaltwippen ![]()
Ja, das M3 Lenkrad gab es mit Schaltwippen beim M3. Nur sind die Schaltwippen ganz andere als beim AG SMG, und auch die funktionsweise.
Spannung Drucksensor: 15,2V
Könnte aber auch gut sein, dass hier etwas nicht stimmt. Ich hab jetzt keinen Vergleichswert parat, aber 15,2V vom Drucksensor klingen für mich seeeeeeeeeehr unplausibel.
Check mal beim Status was für einen Druck dein Drucksensor meldet. Bei Über- und Unterdruck schaltet die Klimad en Kompressor nämlich ab (also trennt die Magnetkupplung)
Moin,
Tankentlüftung ist richtig. Die Leitung kommt recht "diagonal" da vorne quer durch vom Fahrerseitigen Dom.
Ich persönlich nehme ganz gerne nach dem Absaugen noch die Druckluftpistole vor dem Demontieren um so viel Dreck wie möglich wegzubekommen ![]()
Ist leider konstruktiv echt doof mit dem ganzen Mist der sich da sammelt und reinkrümeln kann.
Okay, dann will ich nix gesagt haben wenn das so ne Konstruktion ist ![]()
Die Radnabe ist ja dann nur im Radlager gesteckt und hat keine Unterstützung durch die Antriebswelle,
moin.
die antriebswelle "hilft" der radnabe die. die darf eh keine kräfte abbekommen.
Das Radlager an sich ist nichts anders als ein großes Kugellager, das kann schon ganz gut auf sich selbst aufpassen. egal ob da eine antriebswelle drinsteckt oder nicht.
wann bzw. bei welcher Ausstattung gab es denn die Tachoringe in silber?
tendenziell: bei 330i und d.
konnte man aber auch separat ordern, haben aber nur sehr wenige gemacht
Moin,
vmtl. das altbekannte Problem von den angebrannten Xenon Refelektoren. Such mal im Forum danach. Gaaaanz beliebt bei den ZKW Scheinwerfern, aber auch bei den AL im Bereich des möglichen.
Ich glaube an der Stelle ist ne Ferndiagnose echt schwierig. Irgendetwas ist wohl schiefgelaufen. Entweder beim Einbau oder bei der Teilequalität.
Viel mehr kann man an der Stelle kaum sagen. Getriebe nochmal raus und nachschauen, viel anderes wird dir nicht übrig bleiben.
edit: irgendwas ist doch hier durcheinander gekommen. hier sollte meine antwort nicht her xD
Oh aber warum macht er das dann kurz nach dem starten wenn er kalt ist nicht, weist du das zufällig ? Das mit der Software, mit der älteren würde mich mal interessieren wenn da wer Ahnung hat ?
Weil er halt im Kaltstart in nem ganz anderen "Programm" läuft. In älterer Software ist das kurze Halten der Drehzahl bei ca. 1100rpm noch nicht drin, aber wieso sollte man das loswerden wollen? Noch dazu mit entsprechendem Aufwand/Kosten? ![]()
