Gott. das Ding heißt Fehlerspeicher weil es *3 mal darfst du raten* Fehler speichert.
Unterstütz solche Quadratenspaten bloß nicht auch noch mit irgendwelchem Geld...
andere werkstatt kannst dir sparen.
das maximale was der TÜVer macht ist dir den FS löschen, und nochmal probieren.
Aber er is nunmal keine kostenlose Werkstatt.
Mach das mit Löschen, Fahren, auslesen, und wenn er auftaucht dann will ich (a) wissen mit was ausgelesen wurde und (b) nen Screenshot/ein Foto davon haben. Dann kann man weiterschauen.
ne ist schon der 170 ps
aber das mit der ölleitung kann ja auch nicht sein, das Manometer wird ja auch da angeschlossen wo der Sensor sitzt...
Wenn der Druck da gemessen wurde, dann kanns ja nurnoch ein Elektronikfehler sein
ggf. würde Bremsenreiniger wunder bewirken.
Aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich fette auch, und keiner hat derartige Probleme bisher berichtet.
Musste mal schauen was da noch so alles Spiel hat an der Vorderachse würde ich vorschlagen
Und wenn da steht erhöhter Leerlauf, dann muss die Werkstatt das auch machen und nicht weiter im Leerlauf bleiben.
Genau DARIN sehe ich derzeit auch noch das Hauptproblem :'D
Aber glaube fast das hat nix mit dem Fehler zu tun. Denke die haben parallel eben OBD gecheckt und sobald dort ein Fehler drin ist gibts eben haue. Und dann haben sie die AU halt abgebrochen und gar keinen erhöhten Leerlauf mehr geprüft usw.
Mindestdruck Leerlauf = 0,5 Bar
Regeldruck = 4,0 Bar
Das sind die Angaben ausm TIS für nen M54 Motor (170PS). Falls Du nen M52TU hast (150 PS) such ich dir die auch noch raus.
Das sieht mir alles ganz nach dem Problem aus, das schon mehrere hatten. Dass irgendein ominöser Kanal durch Ablagerungen verstopft ist, und am Öldruckschalter dadurch nichtmehr der korrekte Öldruck ermittelt werden kann, und der deshalb auslöst obwohl der Druck im restlichen Motor stimmt.
Aber hey.. lass ruhig die Pleuellagerschalen wechseln, schadet tuts schließlich nie ![]()
Ein Kochkurs brauche ich.... dringend....
Auch damit könnte ich noch bisschen dienen. Müssten uns halt mal treffen ![]()
Jetzt aber genug abseits des themas^^
Also war gerade bei einer freien Werkstatt im nachbarort ...
Die Leitungen müssen definitiv gemacht werden da sie zu viel Rost aufweisen
kosten mit Material, Bremsflüssigkeit und entlüften ca 180 Euro
ich denke das ist ein guter Preis
(wenn mans nicht selbst machen kann)
Ich glaub für 180€ würde nichtmal ich mir das Geschäft selbst machen^^
Ich seh schon vor mir wie manche rumdoppsen und rumschleichen bei den ersten Bodenwellen
Ich lach dann und fetz' mit meinem Offroader einfach drüber ;D
Das is schon en Stück bis zu mir (Heilbronn) für das, dass ich dir auch nicht versprechen kann dir helfen zu können.
