Beiträge von Dani
    Hey,
    die Frage ist erstmal was willst du überhaupt an Funktionen haben?
    Steht irgendwie nur drin, dass es tauschen willst, aber waurm/was du eigentlich haben willst kann ich da nicht herauslesen?
    Die Optik ist halt bei Zubehör Radios immer ein Problem (zumindest wenns kein 1000€ Radio werden soll ala Dynavin), daher bevorzuge ich das Originalradio mit Interface für USB/iPhone/BT usw.
    .. genau das was wir die ganze Zeit sagen.. es geht problemlos, nur BMW kanns/wills nicht. Eher können. In deren Software gibt es nicht die Möglichkeit so eine "Nachrüstung" zu codieren.
    Ab 06/2000 ist alles zweistufig, aber schon davor wurden z.B. zweistufige Steuergeräte mit nur einer Stufe aktiv verbaut (genau das würde ja dann auch so gemacht werden beim alten 3 Speichen Lenkrad)
    ich würde an deiner stelle auch vom durchmesser dickere kabel nehmen
    dann ist die gefahr das die durchschmoren nicht so hoch wie bei dünnen kabel es seiden du hast einen kurzen dann schmort dir das dickste kabel auch weg
    Deshalb wählt man die Sicherung auch passend zum Kabel. Man geht quasi vom Verbraucher zur Energiequelle vor.
    Wenn er eine Endstufe hat, die bspw. 40A zieht, dann rechnet man unter Berücksichtigung der benötigten Kabellänge was das Kabel mal Minimum an Querschnitt haben muss, und anhand des Kabels wählt man dann eben die passende Sicherung die eben durchschmoren muss, bevor es das Kabel tun könnte wenn es einen Kurzschluss gibt.
    Das hat nichts mit "nimm ein dickeres Kabel" zu tun, sondern es muss eben einfach eine ZUM KABEL PASSENDE Sicherung gewählt werden. So einfach ist das.
    Ich hoffe Du nutz auch die neuen Umlaufgeschwindigkeiten :D :D
    Heute hätte ich sie gerne genutzt als so ein FL 320d ne Mords Rußwolke rausgeblasen hat an der Autobahnauffahrt. Aber genau in den Momenten sitze ich natürlich in der Firmenhure.
    Nochmal kurz back to Kolbengeschwindigkeit:
    Ich wollte schon auf die Kolbengeschwindigkeit an sich raus. B25 und B30 haben den selben Hub, B30 aber 89,6mm Hub, der B25 nur 75mm.
    Wenn ich jetzt die Kolbengeschwindigkeit bei 6500rpm ausrechne (ja, wir rechnen mit 6500rpm), dann komme ich beim B25 auf 16,25 m/s und beim B30 schon auf immerhin 19,41 m/s. Das muss das Material (Kolbenringe/Zylinderwände/Öl) erstmal mehr aushalten.
    Bei 6850 rpm sinds beim B25 übrigens 17,13 m/s, war klar, dass ich das auch ausrechne, oder? :D
    Das ist korrekt, allerdings ist das immer das Problem wenn die Lenkung auser Mitte ist.
    Aber wer baut sein Lenkrad schief drauf und läss die Spur einstellen damit das Lenkrad wieder gerade ist ?
    ... Muss ja so gewesen sein.. du weißt doch welche 2 Dinge nunmal unendlich sind
    edit: man weiß ja nicht ob vorher nicht schon das Lenkrad schief stand die ganze Zeit.
    Weil das Problem ist ja erst nach der Achsvermessung nach dem Querlenkertausch aufgetreten. Vmtl. stand bis dato das Lenkrad andauernd schief, sonst wäre der Fehler ja vmtl. schon früher aufgetreten...
    Oder aber es wurde damals eine gemacht, damits "gerade" ist, aber das war gerade noch so im Toleranzbereich, und erst durch die Achsvermessung beim Querlenkertausch war es dann eben ausserhalb.
    Ist aber letztendlich auch irgendwie Wurst. Das Problem ist definitiv darauf zurückzuführen
    Jetzt mal für mein Verständnis, vlt. bin ich ja auf dem völlig falschen Dampfer:
    Der Lenkwinkelsensor fürs DSC sitzt an der Lenksäule. Wenn Lenkrad korrekt drauf, dann steht das Lenkrad bei 0° der Lenksäule in der Mitte.
    Setzt man jetzt das Lenkrad nen Zahn versetzt drauf, ist das noch kein Problem, denn Räder (Raddrehzahlsensoren) und Lenkwinkelsensor sind sich immernoch einig.
    Nur das Lenkrad steht eben nicht gerade.
    Macht man aber jetzt eine Achsvermessung und Passt die Geometrie dem falsch aufgesetzten Lenkrad an, ist der Winkel den der Lenkwinkelsensor misst unplausibel zu dem was die Raddrehzahlsensoren sagen. Das Lenkrad aber gerade wenn das Fahrzeug geradeaus fährt. Nur der Lenkwinkelsensor ist der gelackmeierte, weil Lenkrad stimmig zu Rädern, aber der Lenkwinkelsensor aufgrund der 'eigentlich' verdrehten Lenksäule einen Lenkeinschlag misst.
    Da haste nochmal Glück gehabt!
    Bitte benutz in Zukunft keine Lüsterklemmen mehr im Auto. Lieber löten oder noch besser ordentliche Quetschverbinder!
    Selbst mit Lüsterklemmen... Wenn davor ne zum Kabel passende Sicherung gewesen wäre, wäre nix passiert :'D
    Das sollte halt nunmal Regel Nummer eins dabei sein. Dann kann man nämlich sonst so viel pfuschen wie einem lieb ist^^ (Und ja.. Lüsterklemmen sind Pfusch)
