Beiträge von Dani
    (RSW, KZB und sonst nichts)
    +NSL, Heckklappentaster, Microschalter Heckklappenschloss, wenn mans genau nimmt 2mal RSW.. ;)
    Ganz soo wenig ist das nicht, weiß aber auswendig auch nicht wie viel es wirklich ist. Aber nen Cinchstecker bekommst da glaub nicht ohne weiteres durch.
    Im Zweifelsfall abschneiden und wieder dranlöten^^
    Das ist genau mein Messstab nur passt der 1 Liter nicht. Naja kann man nichts machen. Er verbrennt das Öl, habe aber auch 5w30 drin werde beim nächsten Wechsel umsteigen auf 5w40 oder 0w40. Hat ja schon vielen geholfen. Minimal leckt er jedoch gaaaanz wenig. Parke immer an der gleichen stelle daheim, ein kleiner Fleck ist zu sehen jedoch Durchmesser 2 cm. Und da steht er über 10 Stunden jeden Tag seit einem Jahr.
    Würde ich mal schauen wo das herkommt...
    Muss ja schon ein halber See in der Plastikabdeckung unterm Motor schwimmen bis da mal was bis auf den Boden tropft.
    Ich möchte ans Zündungsplus Ein weiteren Zigrarettenanzünder anschließen an denen mein Tablet geladen wird sobald das Auto an ist, und bei bedarf mal ein Handy (Doppelter USB Lader)
    Und eben wie gesagt die LED Streifen dranhängen.
    Klemme 15?! Was darf ich darunter verstehen ^^ steh glaub am Schlauch
    Klemme 15 ist die offizielle Bezeichnung für das was man Zündungsplus nennt ;)
    Ich würde aber bei der Geschichte dann langsam vorsichtig werden. Die Elektrik im E46 ist recht empfindlich manchmal.
    Wenn du jetzt einfach "irgendwo" dein Zündungsplus abgreifst und da noch dein Tablet drüber lädst, dann hauts dir unter Umständen (a) relativ schnell die Sicherung raus und (b) bekommst du evtl. ganz dubiose Störungen.
    Wegen paar LEDs hätte ich mir da jetzt nicht ins Hemd gemacht, aber wenn nen Zigarettenanzünder anschließen willst und da dein Tablet Ladegerät rein, und evtl mal noch was anders dann da einsteckst und so, dann wäre ich da vorsichtig.
    Dann würde ich lieber für den zusätzlichen Zigarettenanzünder an den originalen Zigarettenanzünder gehen (der nicht auf Zündungsplus hängt, aber über die Verbraucherabschaltung spätestens nach 15min sowieso abgeschalten werden sollte (!bitte prüfen bevor du dir die Batterie unfreiwillig entleerst!))
    Die LEDs kannst dann wie gesagt mit ans Radio oder Klimabedienteil hängen. Genaue Pinbelegungen findet du, wenn du unter www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/
    Zigarettenanzünder hat bei mir Dauerplus, is aber teils unterschiedlich. Bei manchen geht er (wie die Ladestation der Taschenlampe im übrigen auch) nur wenn aufgeschlossen ist.
    Ladestation der Taschenlampe erfüllt somit den Zweck auch nicht wirklich.
    Klimabedienteil oder Radio. Hat beides unter Garantie Klemme 15 aufm Stecker.
    Ich hatte die Xtreme Vision +100% auch drin, sind beide fsat gleichzeitig nach nem Jahr verrekkt. (15tkm gehalten etwa)
    Heißt also jedes Jahr 22€ für Birnen... sind sie aber dennoch Wert meiner Meinung nach. Muss aber jeder selbst entscheiden.
    Leistungsmäßig sind sie echt gut
