Beiträge von Dani
    Nicht wirklich... Das I und das A kann auch nur das anzeigen was das ding misst, und dann wars das. Wie viel Luft dein Motor wirklich ansaugt weiß er ja nicht...
    Das einzige was machbar wäre: Es gibt gewisse Richtwerte wie viel dein Motor in etwa im Leerlauf an Luft zieht und wie viel Maximal.
    Beides mal testen mit Laptop nebendran (am besten mit 2tem Mann.. sonst wird's schwer) und dann ne grobe Orientierung haben ob das sein kann was er anzeigt oder nicht.
    Ist halt so 'ungenau' die Methode, dass wenn da einigermaßen sinnige Werte rauskommen immernoch nicht weißt ob er wirklich okay is. Gegenteilig wiederum schon einigermaßen.
    Glaube aber, dass der Bosch dienst bspw. LMMs testen kann, aber keine Garantie.
    Da es erst jetzt nach dem Tausch desAusgleichsbehälters auftritt, würde ich eher vermuten, dass das Kühlsystem nicht Richtig entlüftet wurde, als dass auf einmal das Thermostat defekt ist.
    Erstmal richtig entlüften, und wenn das definitiv erledigt ist, dann mal Thermostat ausbauen und testen.
    edit: fuck, zu langsam :D
    Bezüglich des Wortes "Sofort" hatte ich mit maxi deshalb schon ne Diskussion :D
    Hatten uns darauf geeinigt, dass das "Sofort" bei Frauen durchaus mal etwas anderes ausgelegt werden kann als bei uns :D
    Weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht wie lange nach dem abstellen man das Heimleuchten aktivieren kann, aber sooo kurz ist der Zeitraum auch nicht. Könnte man also ggf. schon noch unter 'standen schon länger' verbuchen.
    Aber solange wir keinerlei weitere Informationen bekommen und vmtl. auch überhaupt nie wieder was zu dem Thema, werden wir es owhl nie erfahren ;)
    Kurz zur Vollständigkeit hier noch.
    Volkan war am Freitag bei mir, kurz codiert, mal noch verschiedene Dimmungen ausprobiert wie diese optisch sind, getestet ob Lichtautomatik usw. noch normal funktioniert und dann wars das auch schon ;)
    Ganz ehrlich... für mich klingt das nicht besonders kaputt auf dem Video :D
    Hab ich eigentlich selten komplett ohne Geräusche gehört. Also wenns danach geht, ist meins definitiv kaputt (würde mich auch nicht soooo arg wundern bei 137tkm derzeit).
    Aber ganz ehrlich: Das ist schon seit einigen tausend km so bei mir, das wird die nächsten paar tausend auch so bleiben, solangs nicht schlimmer wird.
    Aber wenn meins auch defekt ist, dann liegen deine Probleme nicht rein am ZMS, weil die Probleme wie du sie beschreibst hab ich lang nicht (zumindest lang nicht so extrem). Also bei mir is das echt "okay".
    Wobei das mit dem ZMS vlt. auch ein bisschen mit meinen Schaltprobleme zusammenhängen könnte.. mhm.. ich werd einfach nicht schlau draus, und einfach mal auf Verdacht ZMS ausbauen und anschauen hab ich auch keinen Bock drauf.
    Ich werd wohl abwarten wie es sich weiter verhält, und dann iwann zusammen mit der Kupplung dann machen.
    Nur zur Info falls hier mal jemand drüberstolpert:
    Hab heute die Kupplung entlüftet über den Bremssattel rechts vorne. Ist auch bisschen fummelig, geht zwar THEORETISCH alleine, aber deutlich besser wenn man zu zweit ist, damit einer unterm Auto den Schlauch im Auge behalten kann.
    Hab als erstes den Schlauch am Sattel festgemacht, den dann vollgepumpt über die Bremse (Achtung.. Bremspedal wie immer nur max 3/4 durchtreten um Schäden am Hauptbremszylinder zu verhindern), dann den Schlauch auf den Entlüftungsnippel am Kupplungsnehmerzylinder gesteckt, Nippel aufgemacht, und einfach mal ne Weile im Kreis gepumpt, bis ich keinen Bock mehr hatte :D
    Vorher natürlich schauen, dass genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist usw.
    Problem beim Kupplung entlüften bei mir ist immernoch, dass es am Entlüftungsnippel der Kupplung immer raussifft, auch wenn ich nur ne 1/4 Umdrehung aufmache. D.h. da besteht auch immer ne gewisse Chance Luft ins System zu bringen.
    @ShiRo: da ich davon ausgehe, dass du all die üblichen verdächtigen bzgl. dem Problem schon untersucht/getauscht hast, gehen mir dann langsam auch die Ideen aus.
    Kannst du das irgendwie versuchen möglichst genau zu beschreiben wie sich das bei dir verhält? Ich weiß.. is schwer.. kanns selbst bei meinem dubiosen Anfahr/Schaltproblemen usw. nur sehr schwer..
