Kauf dir den aus deinem ersten Link. Passt zu deinem Auftreten und deinem Nick. Ist dann alles perfekt stimmig. ![]()
Beiträge von Dani
Einen pipercross Einsatz kaufen. Der wird ohne Öl betrieben und kann gewaschen werden;)
Genau.. entweder Pipercross, oder der Sandtler X-Air Super Competition (ebenfalls Ölfrei). Letzteren hab ich aber selbst noch nicht getestet.
Wie gesagt.. Krümmerdichtungen müssten auch original von Elring sein. Hab sie durch den Zufall, dass sie die gerade rumliegen hatten zum gleichen Preis bekommen wie ich sie sonst aus dem Zubehör von Elring bekommen hätte.
Wie gesagt.. ich schau wo es was ausm Zubehör gibt bei dem ich denke, dass die Qualität stimmt, und wenns nix gibt, dann lass ich mir halt mal nen Angebot machen
Also wie alt die Batterie jetzt wirklich ist, kann ich nicht sagen, aber zumindest mal älter als Mai 2012, denn da habe ich den Bimmer, inklusive der Batterie, gekauft!
Schau mal auf die Pole drauf. Normalerweise ist da das Datum in Form von Kalenderwoche/Zweistellige Jahreszahl eingeprägt.
also bspw. 42/00 oder so -
Die Batterie sollte man nie unterschäzten.
Wenn man einen 13er Ringschlüssel über die Pole legt, dann schmilzt der Schlüssel
Das kannst mal bei meiner Batterie mit 13 Jahren aufm Buckel probieren. Die ist tot bevor der Schlüssel auch nur 5 Grad wärmer wird^^
Wäre vlt. mal noch ganz interessant zu wissen was seine Batterie schon auf dem Buckel hat. Wenn die natürlich nagel neu ist, dann wird meine Theorie zunehmend unwahrscheinlicher
Habs ncoh nicht ausprobiert... aber könnte man ja mal machen... Spannung messen, Zündung anmachen, und mal eben ne Endstufe mit am Besten noch nem 2 Farad Kondensator davor einstecken (er scheint keinen extra Kondensator verbaut zu heben so wie es aussieht.. ich weiß).
Glaube aber da geht dir die Spannung sowas von in den Keller, erst recht wenn die Batterie nicht mehr die Beste ist
edit: D.h.: Endstufe rauswerfen... kostet nix.. wolltest eh früher oder später tun.. beobachten.. Feuerlöscher ins Auto werfen (falls zur Hand)
Alles anzeigen
Das wäre ja mein Ziel und da die Anlage ja eh weichen muss für den Nachwuchs wäre das auch kein Thema! Ist ja wie schon gesagt eh bald als Aufgabe geplant.Der Knaller ist der Massepunkt sicher nicht, gebe ich zu, aber kann es sein, dass dieser wirklich daran Schuld ist, das sich das halbe Auto resettet? Kann ich das vielleicht sogar irgendwie überprüfen? Während der Fahrt ist das ja noch nie passiert.
Sind die ohne weiteres erlaubt oder muss man da irgendwas beachten? Sagt mir jetzt nichts, dieser Halon Feuerlöscher!
ps: Gesundheit
nur falls du nochmal husten musst
Während der Fahrt bringt ja auch deine Lichtmaschine genug Saft, sodass es nicht weiters tragisch ist wenn die Endstufe mal kurz ordentlich Saft zieht.
Halon Löscher haben den Vorteil, dass es Gaslöscher sind, und du beim löschen nicht die halbe oder ganze Karre versaust
Haben aber den Nachteil, dass sie verboten sind (Obs jetzt nur den Verkauf, das Mitführen oder das Benutzen betrifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht). -
Meiner Meinung nach baust das Geraffel da im Kofferraum aus, und urplötzlich wird der ominöse Fehler nicht mehr auftreten.
Wahrscheinlich ist der Massekontakt so beschissen, dass er ab und mal keinen Kontakt mehr hat, und in dem Moment wo er wieder rankommt, zieht die Endstufe mal kurz so ne Stromstärke, dass dann die Spannung zusammenbricht und dann mal kurz alles resettet.Feuerlöscher schadet im Auto übrigens nie.. vorteilhaft wäre natürlich noch nen alten Halon Feuerlöscher rumliegen zu haben *hust*
Bringt die Matte noch was außer bessere Kühlung? Sound,PS oder so was?
Mit freundlichen Grüßen
Dany
Öhm.. wait.. Luftfilter.. der kühlt nicht..
Bringt theoretisch bisschen Sound und auch mehr Leistung. Über zweiteres kann man sich vlt. etwas streiten, ich bin zumindest der Meinung, dass der Motor damit etwas direkter am Gas hängt.
Denke beim S54 werden die Auswirkungen ziemlich gleich sein. -
Hab aber noch nie gehört das das Potenzimeter kaputt gegangen ist.
Kann ich mir auch kaum vorstellen... sind ja 2 gegenläufige verbaut soweit ich weiß.
Das heißt wenn dann müssten beide gleichermaßen so defekt sein, dass die Summe wieder stimmt... sehr unwahrscheinlich^^
