VIN ist im GM nicht gespeichert meines Wissens ![]()
VIN dürfte nur in LSZ, KMB und EWS gespeichert sein.
Ah okay.. stop... sorry!
Ich nehme erstmal alles zurück und behaupte das Gegenteil
(hatte das Ding im Link nur so 'überflogen')
Der Knackpunkt an dem Kabel ist, dass es nur mit neueren Modellen funktioniert... und das ist dann halt nicht per OBD, sondern per Ethernet, auch wenns über die CARB Stecker geht.
Keine Ahnung wie die Pinbelegung davon jetzt genau ist, aber helfen tuts bei den E-Reihen mit Sicherheit reichlich wenig, weil die eben über K-Line/CAN/OBD kommunizieren und nicht über Ethernet.
Wovon ich ausgegangen bin (in den Posts oben) war, dass das Ding mit den E-Reihen funktionieren soll. Tut es aber definitiv nicht (Kann es auch auf keinem Auge)
Man könnte ja (und das dachte ich, dass das Kabel tut) den CARB Stecker auf RJ45 ändern, und diesen dann auf der anderen Seite (Laptop) wieder zurück adaptieren und dann nen Konverter auf USB einbauen, ist dann zwar zwischendrin RJ45, aber noch lange kein 'Netzwerk' in Form von Ethernet.. darum gings mir.
Sorry für die zusätzliche Verwirrung weil ich zu doof war das ding richtig zu lesen ![]()
bei deinem Link kommt man auf die Login Seite bei Mobile (wenn man, wie ich, nicht eingeloggt ist)
Musst dich erstmal ausloggen zum Link kopieren
Jaja, würfelt noch weiter lustig mit Begriffen... das machts bestimmt übersichtlicher...
Ich werfe mal noch Ethernet in den Raum.
Das was an so nem Kabel am Ende ankommt ist nämlich keins. Das kannst du lang in ne Netzwerkschnittstelle an nem PC stecken. Mit bisschen Glück bekommst sogar noch ne nette kleine Rauchwolke als Gimmick mit dazu.
Hättest dir jetzt noch die Zeit genommen wenigstens die 2 Sätze an Regeln zu lesen, wärs sogar ganz okay:
ZitatMitglieder, die keinen Zugriff auf den Marktplatz haben, können hier ihre Artikel einstellen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Artikel über eine andere Plattform angeboten werden (Auktionshäuser, Kfz-Börsen usw.). Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Artikel gelöscht. Preis + Bilder sind Pflicht!
edit: und der Link tut leider auch nicht
Ähm ähm ähm.. würde ich lassen...
Einfach die 3 Sachen was im Low bei dir abweichend von der Standardkonfiguration geändert wurden dann im High auch eintragen und fertig.
Config vom Low auf nen High klatschen... niiiiiied so guad würde ich sagen
Naja, was das Kabel tut ist ja letztendlich nur den Stecker ändern. Hat mit Netzwerk nix zu tun, ist einfach nur ein RJ45 anstecker an nem OBD2 Stecker dran.
Kann man machen, muss man aber nicht ![]()
Einzige wirkliche Netzwerk (TCP/IP)-Lösung die ich kenne ist die BMW SSS mittels des Edi*bas Servers, aber das sollte hier wohl nicht weiter vertieft werden
Hey und herzlich Willkommen Sören ![]()
Joa, klingt auf den ersten Moment sehr stark nach einem defekten Thermostat. Vermutlich ist es immer offen und daher kommt er nicht auf Temperatur ![]()
So, seit dem Wochenende ist der Bastuck ESD verbaut (siehe erster Post ganz oben fürs Update)
Da ich zu doof bin (oder es tatsächlich nicht funktioniert) youtube Videos richtig einzubinden gibts halt nur nen Link zum ersten Sound:
Listen to the Sound at first run
Bei Tasker kann ich vielleicht ein bisschen behilflich sein.. Hab mir damit ein paar Dinge realisiert für mein S2 und die selbstgebastelte Halterung im Auto ![]()
