Herzlich Willkommen im Forum...
Das "t" in der Bezeichung deines Fahrzeugs (316ti) steht NICHT für einen Turbo.
Somit wundert es mich auch wenig wenn der turbo nicht drückt, würde mich eher wundern wenn dir irgendjemand einen eingebaut hätte.
Und nun der obligatorische Hinweis: Schritt 1 ist fast immer den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, der ist oft relativ aufschlussreich.
Ansonsten, mal in den Raum geworfen würde ich mal einfach auf Falschluft tippen. Eventuell an Schläuchen der Kurbelgehäuseentlüftung.
Das Rasseln wird damit allerdings nichts zu tun haben, das kann aber auch wirklich alles sein deiner Beschreibung nach.
Baujahr und Kilometerstand schaden auch nie, wenn man sie dazuschreibt, lässt manchmal besser auf bestimmte häufiger auftretende Probleme schließen.
P.S.: Eine 'kleine' Vorstellung wird immer sehr gerne gesehen, auch wenns nur 2 Sätze am Anfang des Posts sind.
Ist ja hier nicht wie in der Werkstatt wo du hingehst, dein Problem schilderst und wartest bis es gelöst ist, und du dann dafür bezahlst und alle zufrieden sind. In so einem Forum basiert das ganze (meiner Meinung nach) darauf, dass man der Person an sich helfen will, und weniger das Problem lösen. Da hilft es schon, wenn man sich ein bisschen vorstellt, sodass jemand DIR auch helfen mag.
Des weiteren ist es manchmal auch ganz hilfreich mehr als nur das allernötigste im Profil auszufüllen. Bspw. den Wohnort (auch wenns nur sehr grob ist).
