Beiträge von Dani
    Mal ganz vage drauf los geraten könntest du mal die Lambdasonden erneuern (vor Kat, also die im Krümmer), falls über 120tkm und noch nicht geschehen. (offiziell halten se 160tkm laut Bosch.. aber langsamer werden sie schon deutlich früher).
    Das könnte das Problem etwas minimieren, da die Lambdas mit der Zeit träger werden und dann die Gemischbildung nicht mehr schnell genug geregelt werden kann wenn er kurz vorm absaufen is.
    Ansonsten würde ich sagen: alles 'normal'
    Geht ohne Ansauggbrücke zu demontieren, musst dir aber den Weg dorthin 'freikämpfen'.
    Luftfilterkasten raus, LMM raus, Faltenbalg raus, DISA raus.. weiß gerade nicht was da noch im Weg ist. Notfalls muss noch die Spritzschutzwand zur DME hin raus, damit an die Schraube der Schlauchschelle kommst mit der der Faltenbalg auf der Drosselklappe festgemacht ist.
    Eigentlich stupides wegschrauben bis am Leerlaufregler bist und danach wieder ran. Nicht schwierig, höchstens nervig :D
    edit: würde mich ggf. sogar anbieten dir zu helfen
    Ehrliche Meinung: Hör auf zu basteln und deine Zeit zu verschwenden.
    Entweder schickst die Scheinwerfer zurück wegen der Fehlermeldung vom CC (hast da mal angefragt?...) oder du lässt dir die Überwachung rauscodieren und bist glücklich.
    Kannst natürlich auch weiterhin deine Zeit mit der Suche eines nicht existenten Fehlers verbringen (zumindest keiner der in deinem Einflussbereich liegt)
    Ich würde sagen: 350-400€ für ///M Lenkrad mit MFL (inkl. Airbag)
    + 30€ für Kabelbaum für MFL
    + evtl. Einbau, wenns dir nicht selbst zutraust.. gibts aber ne sehr gute Anleitung zu.
    Das MFL an schließen ist eigentlich weniger 'problematisch' als die Airbag-Geschichte. Kann man aber beides selbst machen, wenn man will.
    Ob der Tempomat dann geht kommt drauf an ob du E-Gas hast oder nicht.
    und muss die voller öl und dreck sein ?
    :lol:
    Nen Hauchdünnen Ölfilm darf sie schon haben. Dass der dann schwarz ist, ist auch okay.. Aber "voller Öl und Dreck" sollte sie nicht sein, sonst sieht der Rest deiner Ansaugbrücke mit Sicherheit ähnlich aus und könnte auch eine Ursache sein.
    Dann schaut dein Leerlaufregelventil nämlich auch nicht besser aus...
    Testen kannst sie eigentlich erstmal nur in dem du sie bewegst und sie kein Spiel hat, nicht knarzt, nicht wackelt, sondern einfach 'gut' anfühlt.
    459€ PLUS Airbag....
    Schau bei ebay, da bekommst ein 'gut gebrauchtes' zwischen 350 und 400€ inkl. Airbag. Kannst dann immernoch neu beziehen lassen wenns zu abgegriffen is.
    Bzgl. Tempomat.. wenn dein Motor ne elektronische Drosselklappe hat, dann tuts, wenn nicht.. dann wirds umständlich nachzurüsten.
