Beiträge von Dani
    edit: man kann sich den beifahrerairbag auscodieren lassen (in dem fall vom freundlichen am besten), dann gibts wohl nen aufkleber inkl. eintragung im fahrzeugschein. dann kann man das tun wenn man unbedingt will. aber anders halt nicht.
    Natürlich kann beim E46 der Beifahrerairbag deaktiviert werden, auch wenn kein Schlüsselsystem vorhanden ist, vollkommen legal und mit Segen des Herstellers. Dann kann ganz normal der Kindersitz auch nach vorne gestellt werden (ob man dies soll oder möchte kann jeder für sich entscheiden!!).
    Ist wirklich alles nicht böse gemeint aber diese Diskussion sollten wir uns sparen.
    Da bin ich bei den Thema gänzlich anderer Meinung. DIESE Diskussion ist in jedem Fall zu führen.
    Gesetzgeber schreibt vor: Rückwärtsgerichteter Kindersitz auf Beifahrersitz nur mit deaktiviertem Airbag. Fahrzeughersteller schreibt vor: nur hinten.
    Gesunder Menschenverstand sagt: Airbag deaktiveren oder Kind nach hinten.
    Und du sagst: tadaaaaaaa is mir egaaaaaaal, is mir egaaaaaaaal... gehts noch? Dein Kind kann nichts dafür oder das mit dir ausdiskutieren, daher übernehm ich den Job sehr gerne!
    edit: damit noch ein paar paragraphen und gedönse mehr hast @Phil1101990
    Zitat von §35a Ziffer 8 Stvzo
    (8) Auf Beifahrerplätzen, vor denen ein betriebsbereiter Airbag eingebaut ist, dürfen nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtungen für Kinder nicht angebracht sein. Diese Beifahrerplätze müssen mit einem Warnhinweis vor der Verwendung einer nach hinten gerichteten Rückhalteeinrichtung für Kinder auf diesem Platz versehen sein.
    Hat dein GT vlt. aufgrund der Isofix Befestigung dort eine Erkennung integriert wenn sie verwendet wird und schaltet dann aktiv den Airbag ab?... Vergleich doch keine Äpfel mit Birnen. (neuere Modelle gegen 20 Jahre alte Fahrzeuge)
    In jedem Fall ersetzt eine Sitzbelegegungsmatte, unabhängig davon ob funktionsfähig oder nicht, keine Deaktivierung des Beifahrerairbags. Steht so sicherlich auch in jedem Handbuch vom Fahrzeug und vom Maxi-Cosi.
    Wenns nicht glaubst: Frag doch mal bei deinem örtlichen BMW Vertragshändler nach, das ist in meinen Augen schon nicht mehr fahrlässig, sondern grober Vorsatz unter den Umständen.
    Da ichs aber leid bin das noch 5mal zu schreiben: Informier dich bitte bitte selbst. Handbuch, Bedienungsanleitung, BMW Händler sollten als Anlaufstellen reichen. Der Auwand sollte es dir wert sein.
    edit: Seite 57 vom Handbuch isses bei mir bspw.:
    "Auf der Beifahrerseite keine Kinder-
    Rückhaltesysteme benutzen,
    sonst können bei einem Auslösen des
    Airbags Verletzungen entstehen.
    Kinder immer im Fond unterbringen und
    deren Rückhaltesysteme mit den äußeren
    Gurten sichern."
    und seite 63 again:
    Rückhaltesysteme benutzen. Kinder bis
    12 Jahren und Kinder, die kleiner als
    150 cm sind, dürfen nur im Fond mitfahren."
    Und jetzt bitte: Lass den 'Unfug' sein bevor ich hier echt noch schlechte Laune aufgrund völlig dämlicher Ignoranz bekomme.
    Das High GM ist schon länger verbaut und an mein Auto angepasst. Fensterheber sind dann anscheinend noch nicht codiert obwohl das Spenderauto 4 elektrische drin hatte.
    Ausser im GM müssen die FHs nirgends codiert werden.
    wenn aber dein GM High "auf dein auto" codiert wurde ohen vorher die SA nachzutragen, dann hast du jetzt ein GM5 High drin mit der codierung für 2 el FH ;)
    FA bzw. in deinem Fall ZCS anpassen, und das Teil nochmal codieren. Dann passts. Der Tobi (shiro) bekommt sowas hin =)
    ich verstehs grade ehrlich gesagt nicht ganz.
    der beifahrerairbag ist nicht abschaltbar, also hat da auch keine kleinkindsitzschale oder was auch immer iwas aufm beifahrersitz zu suchen. punkt aus, keine diskussion.
    ist nicht nur rein rechtlich so, sondern auch auch leicht lebensmüde das von der lumpigen sitzbelegungsmatte abhängig zu machen. die ist NICHT dazu da, dass man sich das deaktivieren des airbags spart!
    airbag ist nicht deaktivierbar (schlüsselschalter n/a), also fällt das so oder so aus. und DANN kannst die belegungsmatte genausogut auch gleich komplett einsparen.
