also einfach fehler löschen und dann zur AU ?
wie gesagt laut dem txp muss so irgendwas an den werten nicht stimmen
ne die fehler wurden so nicht gelöscht
Da steht nur die Drehzahlen und das es halt nicht stimmt.
Lambda sollte unter eins sein.
Das Loch kann schon ein Problem sein.
das loch ist aber 5 cm vor ende des auspuffs also das teil das inj den auspuff geschoben wird ist viel tiefer drin
oder?
ne ich hatte vor einiger Zeit ein Problem und zwar hatte mein Auto eine schwankende Drehzahl. Daraufhin habe ich damals Fehlerspeicher auslesen lassen und es kamen einige Meldungen. Danach hatten wir mit Startpilot den Motorbereich gespritzt und ein Loch identifizieren können -> Schlauch getauscht - > alles wieder in Ordnung
Bei der Untersuchung kamen dann nur noch diese 2 Meldungen
normalerweise hätten sich die Fehler (nachdem sie nichtmehr auftreten) selbst löschen müssen was aber nichtmehr geschehen ist
um auf nummer sicher zu gehen haben die dann bei mir eine kostenlose Abgasuntersuchung gemacht (ergebnisse sind die auf dem Bild). also um herauszufinden ob die Fehler einfach ggggggglöscht werden müssen oder ob es was am Auto ist. Ergibnis vom Prüfer war dann, dass irgendwas nicht Stimmt
Die konnten mir leider auch nichts sagen und meinten nur, dass ich halt mal suchen müsste
Sehr sehr unverschämt !
hier die Daten von der Untersuchung:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_3356j6lml.jpg]
soweit wir sehen konnten war er dicht aber ganz hinten ca 5 cm vor ende ist ein kjleines loch das den Auspuff aber nur lauter macht
ich lade wenn nicht mal schnell das bild hoch daurt wohl 5-10 min
Hallo
Habe vor meiner bald anstehenden AU mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, weil ich das Gefühl hatte das irgendetwas nicht stimmt! Der Fehlerspeicher enthält abgasrelevante Fehler ![]()
P0170 Gemischreglung (Bank I) Fehlfunktion
Da ich bereits vor einiger Zeit mal ein Problem mit Falschluft hatte, haben wir damals bereits gesucht und einen Schlauch getauscht. der Typ meinte daraufhin, dass der Fehler vllt bereits behoben wurde und ich den Speicher nur löschen müsste aber zur Probe wollte er noch dieses Abgasding in den Auspuff stecken.
Die meisten Werte stimmten nicht !
siehe bild unten...
Was könnte das denn sein
Liebe Grüße
tiggettos
Hat neimand eine idee woran das liegen könnte?
Guten Abend
Habe inzwischen ein kleines Problem mit meinem E46 und hoffe im richtigen Unterforum zu sein.
Immer wenn ich den Motor starte und/oder das Auto steht ruckelt es etwas - mal stärker mal schwächer (vergleichbar als wenn es vibriert) Es macht hierbei keinen unterschied, welcher Gang eingelegt ist oder ob der Leerlauf drinne ist.
Sobald ich dann losfahre ist wieder alles normal und das Fahrgefühl ist gut.
Habt ihr ne Idee um was es sich handeln könnte?
Ich habe bei Atu entweder 29.95 oder 39,95 euro hingelegt
Wenn du das Ergebniss hast melde dich nochmal hier, denn den Begriff "Totalschaden" muss man nicht immer in den Mund nehmen.
Selbst ein gebrauchtes aber funktionierendes Steuergerät kann man mit etwas Glück für 100 Euro bekommen
In Ebay Kleinanzeigen werden ab und zu mal welche angeboten
