Leuchtet das alles denn grundlos, oder ist das alles nicht in Ordnung? Dass die Verbrauchsnadel Geräusche macht ist normal, jedoch hört man das kaum. Weiß ja nicht, wie laut es bei dir ist.
Beiträge von S3BY
Auf jedenfall mindestens fünf bis sechs Schichten auftragen pro Felge, sonst wird's ein Drama den Scheiß wieder abzuziehen.
Sind definitiv Vollgummilager
Du hast in der Raute hinter dem Türgriff jeweils zwei Lautsprecher + dem Tieftöner unten in der Tür. Da du hinten nur zwei Hochtöner hast (die Tieftöner fehlen beim Cabrio), kannst du idealerweise einen zweiten Verstärker mit einem Subwoofer betreiben. Da reicht,aufgrund des Platzmangels, eine kleine Basskiste und du hast einigermaßen Klang im Wagen.
Alles anzeigen
Also trotz suche konnte ich nichts finden.
Habe mir für vorne ein Hifonics System geholt und muss fest stellen, das die sich genauso wie eine Blechdose anhören.
Hat das normale Hifi System auch einen Verstärker?
Habe 4 LS Vorne und jeweils 2 rechts und Links hinten.
Also 8 LS
Sind da noch mehr verbaut?
Vielleicht ein Verstärker, wenn ja Wo sitzt der?
Wenn ein Verstärker verbaut ist, kann ich einfach die Lautsprecherkabel überbrücken?Vielen Dank schon mal
E46 318i Cabrio Facelift Individual
So habs grad mal gelesen. Das ist der reinste Pfusch, den du vor hast! Du hast vorne übrigens sechs Lautsprecher, und wie niemand schon sagte, wird jeder Lautsprecher einzelnd angesteuert. Das hört man auch raus, wenn man ein bisschen dem Klang lauscht. Du kaufst dir dann ein Hifonics Frontsystem und willst dazu noch die Endstufe überbrücken. Was du brauchst ist Bass, und das nur mittels eines Subwoofers. Das Cabrio hat, egal mit welchen Lautsprechern, keinen Bass!
Was hast du genau vor?
Hinten Links, neben der Rücksitzbank unter der Verkleidung, in der die 2 Boxen sind.
Ausbau-Kurzanleitung:
- Dach auf
- Zwischen dem hinteren Deckel der sich öffnet wenn man das Dach öffnet und den Kopfstützen einen Karton o.ä. klemmen, damit der Deckel nicht ganz zu gehen kann
- Rücksitzbank rausnehmen
- die 2 Schrauben bei der kleinen Armablage links rausschrauben
- das Seitenteil mit der Armlehne zur Fahrertür hin rausziehen
- Alle sichtbaren Schrauben entfernen
- Die restlichen zwei Abdeckungen entfernen (die Obere hat ein paar Clips..)
- Jetzt solltest du die Endstufe sehen
Hat einer ne langzeit Erfahrung mit den Depo Streuscheiben gemacht?
Wollte demnächst die Streuscheiben wechseln.Ich habe vor ca. genau einem Jahr mir Streuscheiben von Depo gekauft. Passten einwandfrei, sahen aus wie die originalen und kann bis jetzt nichts negatives berichten.
Alles anzeigen
ich habe gebraucht einen Satz angeblich originaler Blenden gekauft und im Paket war dann das (siehe Fotos im Anhang).
Wobei handelt es sich hier? Wohl kaum um die originalen Blenden, oder? Mir ist nicht bekannt, dass es beim E46 ungleich lange Blenden gab! Auch im Teilekatalog finde ich nichts dazu.
Stammen die aus einer anderen Baureihe?
Grüße
Also das Wort angeblich kannst du mal getrost weglassen. Damit unterstellst du mir ja ich würde dir was originales verkaufen mit dem Wissen, dass es nicht der Fall ist. Ich habe sie damals als Originalware gekauft, das ist mein Kenntnissstand. Was es mit den unterschiedlichen Längen auf sich hat kann ich, wie ich dir bereits schrieb, nicht beurteilen, da ich nichts vergleichbares hatte. Wenn ich mir allerdings bei ebay original Blenden anschaue, haben die sehrwohl unterschiedliche Längen, wie hier zb. http://www.ebay.de/itm/Origina…in_77&hash=item2a4e573900
Herzlichen Glückwunsch Phil
Eine Runde Getriebeölwechsel aufs Haus oder was
Spaß beiseite, aber was den Ölwechsel betrifft, falls du das noch machst, würde ich nochmal vorbeischauen zur Sicherheit.
