Auf jeden Fall eine geniale Geschichte!
Beiträge von SingleTurbo
OT:
Wie lange gibts die Förderung noch? -
Funktion der DrallklappenDamit das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Motor möglichst schnell und optimal verbrennt,
wird die Luft durch zwei getrennte Ansaugkanäle für jeden Zylinder mit einem Drall versehen.
Jeweils einer diese Ansaugkanäle ist zusätzlich mit einer verstellbaren Drallklappe ("Tumble-Klappe") ausgestattet,
die über ein Gestänge vom elektrischen Antriebsmodul betätigt wird.Durch die Stellung der Drallklappen lässt sich die Verwirbelung
der Frischluft im Zylinder den jeweiligen Lastbedingungen
des Motors anpassen.Auf diese Weise können Schadstoffausstoß und Leistung abhängig
von den jeweiligen Lastbedingungen optimal eingestellt werden.
Viele User entfernen diese Klappen, was nur bedingt zu empfehlen ist.mfg
Holger
Die Frage war nicht:
"Warum gibt es die Drallklappen" (Wikipedia/Motorlexikon hilft), sondern wer sie ihm ausbaut...Des weiteren:
Ein Einlasskanal pro Zylinder. Sowohl beim 330d als auch beim 320d.Hallo zusammen,
wie aus meinem Profil zu entnehmen fahre ich einen 320d aus 2002, Schalter.
Immer mehr stoße ich auf Beiträge in denen es um das Entfernen von Drallklappen geht.
Nun zum Problem. Ich habe keine zwei linken Hände und bin auch nicht handwerklich Ungeschickt, aber beim Thema Drallklappen hört es für mich auf. Da ich diese aber schon gerne entfernt haben möchte, suche ich halt nach Hilfe.
Kommt ggfs jemand von Euch aus Osnabrück der weis was er tut und mir behilflich sein kann? Garage und Werkzeug ist vorhanden!
Freue mich auf eine kurze Rückmeldung!
Hallo, ganz ehrlich, das ist eine sehr leichte Arbeit, die wirklich jeder durchführen kann; bestimmt auch DU!!!!
Ist wie alles im KFZ-Bereich: Schraube auf - Schraube zu und die Stecker nicht vergessenDie Klappen sind eine schlummernde Zeitbombe die beim Abfallen IMMER zum Motorschaden führen.
Man kann sich nun ausrechnen was günstiger kommt....:
bessere Verwirbelung im Teillastbereich und damit günstigerer Verbrauch oder Motorschaden.Ich hab die Teile seit gestern auch ausgebaut. und bin Gott-Froh darüber.
Gibt genügend in Deutschland die Dir das online abstimmen können.
Frag doch mal in einem Chiptuner-Forum nach.
Mit dem alten Stg wird der wohl nicht optimal laufen, da es sich ja dann doch um nen anderen Motor handelt.Evotech-Motorsport evtl?
Frage zu den Motorlagern:
passen die M3 Motorlager an den 330D?scheinbar gibt es auch vom E39 welche die aus Vollgummi sind (ohne Unterdruck).
Die vom M3 haben auch keinen UnterdruckIch frage deshalb, weil beim 330d welche mit Unterdruck drin sind und ich welche OHNE UNterdruck haben will.
Falls das schonmal jemand versucht hat, wäre ne Antwort echt klasse....Wäre dringend... wollte heute bestellen.
Meine Prognose:
Motorlager ---> NEU = Leistung wieder da und Pfeifen weg.... -
passen folgende Motorlager an den 330D?
- M3
- E39 530dIch frage deshalb, weil beim 330d angeblich welche mit Unterdruck drin sein sollen; und der E39 soll welche ohne haben.
Falls die vom M3 passen nehm ich die.
Wäre dringend... wollte heute bestellen. -
Scheint ja dann doch irgendwie ne Lösung zu geben.
Mir ist das im Prinzip egal ob das nicht ganz Hasenrein ist... wie Du mir so ich Dir (Regierung)
Das bekloppte an der Umwelt-Zonen-Idiotie ist, dass auch mein Drecks-Kaff ganz vorne in der Oberliga (mit Suttgart usw) mitspielen will...und das mit grad mal 10.000EinwohnernMeiner Meinung nach einfach einbauen, eintragen und ruhig schlafen.
Ich werd mal warten, wann ich das erste Mal Strafe zahle und das Ding dann einbauen lassen...hoffe nur, die Firma gibts dann noch.... und falls es Probleme gibt, macht man einfach einen Bypass...oder bauts aus
Was man beim Diesel nicht außer acht lassen sollte ist die Umweltplakette..!!
Beim 330d VFL defenetiv von Werk ab nur Gelb... heißt Euronorm 3, die grüne Plakette wurde erst ab Bj. mitte 2004 Serienmäßig.
Nachrüstung so viel ich weiß nur beim Schaltgetriebe möglich und kostet um die 1000,-€.Gibts da ein Thema drüber?
Wie sieht es denn mit der Nachrüstung beim 204Ps 330er aus?
