Dein km-Stand ist recht niedrig...du kannst Glück haben und musst in einem Jahr nur mal die Bremse erneuern lassen oder Ölwechsel machen - aber du kannst auch Pech haben, wie bei allen Autos.
Gebrauchtwagenkauf ist auch immer etwas Glückssache. Wichtig ist eine gute Historie des Fahrzeugs.
Beiträge von stefanhl
Die Felgen sehen auch echt geil aus man !
Hast du die Felgen schon auf Seiten-/Höhenschlag geprüft ?
M-Paket ist schon gut ! Viel Spaß beim Schrauben !
Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (45x)
Koppelstangen Vorderachse (24x)
Fensterhebermechanik(25x)
Gebläseendstufe (23x)
Ölstandsensor Motoröl (21x)
Thermostat (20x)
Nockenwellensensor (18x)
Luftmassenmesser (LMM) (18x)
Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (16x)
Stoßdämper (13x)
Xenon Brenner (13x)
Radlager (13x)
Federn Hinterachse (14x)
Airbag-/Sitzbelegungsmatte (13x)
Ventildeckeldichtung (13x)
angelaufener Seitenspiegel (11x)
Motorkühler "Hängebauch" und/oder undicht (10x)
Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (10x)
Domlager (9x)
VANOS-Dichtringe (8x)
Abgefaulte Lampensockel Kennzeichenbeleuchtung (8x)
ABS-Sensor (7x)
Scheinwerferdüsen (7x)
Schwebehimmel Schiebedach (7x)
Bremssattel (7x)
Wasserpumpe (7x)
Kühlwasserausgleichsbehälter undicht (8x)
Scheibenwaschwasserpumpe (6x)
Höhenstandsensoren Xenon (6x)
Servopumpe(6x)
Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (7x)
Heckklappentaster (6x)
Unterdruckschläuche verrottet (5x)
Druckwandler Turbolader (5x)
Lambdasonde (5x)
Kabelbruch Heckklappe (5x)
Rückstellbolzen Getriebe 5 Gang vor 2003 (5x)
Hardyscheibe (4x)
Handschuhfach Stellkappe Cabrio (4x)
Turbolader - mit allem was dazugehört (4x)
Bremsschlauch spröde (5x)
Kraftstoffpumpe (4x)
Blinker-/BC-Hebel (4x)
Spurstangen (3x)
Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (3x)
Lager am Hinterachsträger (3x)
Kühlerlüfter (3x)
Drosselklappe (3x)
Scheinwerferdichtungen (3x)
Hinterachsaufnahme (3x)
Zündspulen (5x)
Anlasser (3x)
Vorkat - Flexrohr eingeschweißt (3x)
Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (2x)
Differentielle Saugrohranlage (DiSa) (2x)
Drehmomentwandler (2x)
Steuerkettenspanner (3x)
Kurbelwellensensor (3x)
Lichtschaltzentrum Xenon (2x)
Differenzial Tonnenlager (2x)
Wischachslager Heckscheibe(2x)
Kühlerschlauch undicht (2x)
Pumpe für Scheinwerferreinigunganlage (2x)
Längslenkerlager HA (2x)
Heckleuchten im Kofferraum (die inneren weil ausgebleicht) (2x)
Diesel-Injektoren (1x)
Hinterachsdifferential (1x)
Hinterachsdifferential undicht (1x)
Automatikgetriebe ZF 5HP19 (1x)
Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
Ölfiltergehäusedichtung (1x)
Schaltgetriebe defekt (1x)
Lichtmaschine (1x)
Schiebedach komplett nach Totalausfall (1x)
Wellendichtring (Simmerring) Kurbelwelle (Stirnseite) (1x)
Fahrertür Mechanismus (1x)
Elektrischer Zuheizer (1x)
Ansaugschlauch komplett (1x)
Glühkerzen (1x)
Radiomodul für Navigation ausgefallen (1x)
Leitung vom ladeluftkühler zum AGR Ventil geplatzt (1x)
Kardanwellenmittellager (1x)
Wasseranschlussstück M43TÜ (1x)
Druckwandler AGR-Ventil (1x)
Temperaturfühler Kühler(1x)
Klimakondensator undicht (1x)
Servoölkühlerrücklaufleitung (1x)
Schwingungsdampfer Kurbelwelle(1x)
Klopfsensoren (1x)
Feststellbremse (1x)
Schutzblech hintere bremsen (1x)
Vakuumpumpe undicht (1x)
Hey,
alle F-Tasten drücken macht aber wenig Sinn
Warum ? Moderne Notebooks haben keine CD mehr. Da kommste um die F-Tasten nicht rum...wenn du keine selbst gebrannt hast.^^
Mit CD neu starten oder während des Hochfahrens F5 oder so drücken(unterschiedlich). Danach musst du der Formatierung zustimmen und dann Windows neu installieren.
EDIT: Probier beim Starten alle F-Tasten durch, dann wirds klappen. Danach einfach durchklicken. Vorher alles Wichtige auf CD etc sichern. -
Ich arbeite auf die 400k hin, aktuell 399.600 KM
, lass mich von einem Injektor tot doch nicht davon abbringen die 400 voll zu kriegen.Toll, und ich dachte ich wäre mit meinem E39 und 327.000km Spitzenreiter...pfff
Ja das ist viel...geht ja auch ohne Papier wenn du verstehst...aber bei so einem Wagen muss man ein paar Scheinchen in der Hinterhand halten für Reparaturen...
