Seitdem ich deinen Thread hier gestern entdeckt habe, habe ich spontan Lust auf einen e46 m3 bekommen
Freu mich schon auf deine Veränderungen!
Was habt Ihr geplant ? "nur" chiptuning oder Veränderungen am Motor ?
letteres wäghre halt eher sinnvoll im Zusammenhang mit der Revision gewesen.
Wie sind bei dir oder hier allgemein die Erfahrungen mit der V-Max Aufhebung ?
Veränderungen am Motor sind mit Vorsicht zu genießen. Schärfere Nockenwellen z.B. sind alles andere als Materialschonend, da der M3 S-Nocken hat. Diese kommen
in der Regel nur im Motorsport zum Einsatz, sie laufen schärfer zu und auch spitzer wieder ab, das geht dann schon ziemlich auf die schlepphebel. Theoretisch würden
die DLC beschichteten Schlepphebel aus dem e90 320is passen, aber dann hat man wieder gehärtetes Metall auf nicht gehärtetem. In diese Richtung werden wir nicht
weiter gehen.
Durch das Kopfplanen ist die Verdichtung schon minimal erhöht, das ist theoretisch auch eine altbewährte Form von Leistungstuning, aber da so wenig abgetragen wurde
fällt dies vermutlich eher peripher ins Gewicht.
Eine Softwareoptimierung aka. Chiptuning bringt beim S54 ca. 15-20ps. Die allseitsbekannte CSL Airbox bringt nur etwa 5 ps mehr mit Abstimmung als wenn man sie weglassen
würde, der Grund dafür ist, der Serienluftsammler beim M3 ist schon mehr als überdimensioniert, das wissen viele nur nicht. Für die 5 ps lohnt sich der Preis in meinen Augen
nicht, für den Sound allederdings sei es mal dahingestellt. Evtl. wird ein evolve intake o.ä. kommen, aber das steht erstmal hinten an.
Was wir auf jeden Fall machen werden ist die AGA. Orginalkats oder 200 Zeller stehen noch zur Debatte, Supersprint XPipe wird kommen und der ESD wird gemodded. Diese
günstige Abgasführung haben nur sogenannte "Axle Back Muffler" wie z.B. GruppeM, MeganRacing, Stebro, El Diablo Rouge etc. Da diese vom Klang jedoch unerträglich laut sind
und vorallem dröhnen werden wir die Bauweise einfach in das Gehäuse vom Eisenmann adaptieren. Durch die AGA sind mit Abstimmung 8 PS realistisch.
Der Größte Quantensprung wird das Differntial bringen. Serienübersetzung ist 3,62. Mit dem 3,91 Diff ist er ca. gleich auf mit einem e92 m3, die Vmax geht ein wenig verloren,
jedoch nicht ausschlaggebend, da er mit dem Seriendifferntial eh nicht in den Brgrenzer kommt im 6. Gang, da ihm da die Leistung fehlt. Die härtere Variante ist das 4,10 Diff,
worauf ich auch spekuliere, jedoch weiß ich noch nicht ob es für den Alltag nicht zu kurz ist, da die Drehzahlunterschiede schon beachtlich sind. Mit dem Diff steigt auch das
Drehmoment um ca. 13% (!!). Angepeilt sind so 365ps /420nm nach den ganzen Arbeiten.
V-Max aufhebung stellt garkein Problem da, entweder per Box die du zwischen klemmst oder per Software. Gibt sogar ne Software für 30$ mit der kannst du selber Vmax aufheben,
shiftlight codieren, Kennliene vom Gas einstellen, Blub off funktion aktiveren (er knattert aus dem Auspuff, wenn du vom Gas gehst) und vieles mehr. Ganz einfach zu bedienen auf
normalen Windows Laptop ![]()
Ich hoffe ich hab alles beantwortet. ![]()
Ja es ging mir eigentlich nur um das Gewissen zu befriedigen, dem Wagen an sich und der Technik siehst du die km null an. Vorallem da wir ein bisschen an der Leistungssschraube drehen wollen, war es unabdingbar den Motor erstmal von grund auf zu revidieren. Wenn wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten es so kostengünstig zu machen, hätte ich es mir vielleicht auch zweimal überlegt.
Da hast du natürlich recht, der S54 ist bekannt für seine Lagerschalenverschleiß. Ist aber bei jedem M Motor so. Auch beim S65 uns S85
Hängt natürlich auch stark von Fahrweise, verwendetem Öl, etc ab. Effektive Arbeitszeit war etwa 8 Stunden für die Schalen.
Danke für die Blumen! ![]()
Vor dem Winter steht jetzt noch Differntialumbau, Abgasanlagenmodifikation & Softwarenapassung an.
Ja ich bin sehr froh, dass wir doch die viele Zeit da investiert haben, man merkt auch, dass der Wagen
wieder etwas mehr Dampf hat. 100-200 Zeit inkl. 90kg Beifahrer und halb voller Tank liegt bei ca. 11,0 sec.
Mit den Mods und alleine im Auto hoffen wir auf ne niedrige 9er Zeit. ![]()
So nach dem die Motorrevision abgeschlossen wurde, veröffentliche ich hier mal die Dokumetation dazu (als PFD lesen): Dokumenation öffnen!
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
[Blockierte Grafik: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12001085_772425186236257_9182748605526998312_o.jpg]
Es gab:
Handschalter: -----> 5-Gang und 6-Gang Schaltung. Sportmodus nicht vorhanden (beim M3 schon).
Automatik: -----> 5-Gang Automatik (und 4-Gang bei alten 4-Zylinder Modellen). Sportmodus vorhanden nur bei 5 Gang.
SMG 2: -----> FL mit 6 Gängen, VFL mit 5 Gängen. Sportmodus vorhanden. Automatikmodus vorhanden.
SMG II DriveLogic: -----> Nur im M3 mit 6 Gängen. Sportmodus vorhanden. Automatikmodus vorhanden.
Müsste alles gewesen sein. ![]()
LG Dany
Am besten bekommst du es sauber mit nem nassen Lappen. ![]()
Kein scherz.^^ Einfach mit nem feuchten tuch abschrubben.
Das bewirkt Wunder! ![]()
LG Dany
Hey,
Komplettumbau von SMG auf Schalter geht natürlich. Soweit ich das jetzt verstanden habe willst du aber das Getriebe drin lassen und
nur paar Komponenten tauschen umd aus dem SMG einen Schalter zu machen. In der Theorie könnte es klappen, da das SMG ja auch nur
ein automatisiertes Schaltgetriebe ist. Das alles ist aber mit Großen Aufwand verbunden denke ich mal. Mein Rat, lass das SMG mal von
jemandem checken der Ahnung hat. Wenn du Glück hast sind nur die Relais kaputt und du bist mit 50 Euro, dabei oder es ist nur der
Gangerkennungssensor oder sowas.
LG Dany
Der post macht schon sinn, wenn man ein bisschen Gehirn einschaltet. ![]()
Wenn du den e46 mit Automatik bestellt hast, dann hast du die Normale
Automatik und wie du es nennst "sportautomatik" bekommen, was im Grunde
nur der Sportmodus ist.
Das was du als "Tiptronic" bezeichnest mit den Schaltwippen am Lenkrad ist
das SMG getriebe. (Sequentiell manuelles Getriebe oder einfacher ein automatisiertes
Schaltgetriebe.) Das gab es aber nur ab 325i und höher und hat mit der normalen
Automatik nix zu tun. Und ist somit nicht dabei, wenn du den e46 mit Automatikgetriebe
geordert hast.
LG Dany
