Neuer TÜV, ohne Mängel ![]()
Beiträge von robert-132
Alternativ die originalen in Shadowline nehmen.
Welches meinst du?
Hab ihn gefunden, der am Kopf.
Der macht noch nen guten Eindruck. -
Zwischendurch mal was anderes, Flansch vom Kühlerschlauch gebrochen.
[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/20161107_171953.jpg]
Ok, wie hast du den Griff wieder befestigt. Will den nämlich bei mir tauschen und weiß nicht wie ich den wieder befestigen soll. Kannst du mal ein Foto von der Rückseite der Türverkleidungen schicken
Hier mal ein Bild von Hinten.
Beim Griff musst du wie bei der Blende auch die Kunststoffverschweißungen aufmachen.
Geht mit einem Senkbohrer. Zwei davon sind hinter dem Netz der Airbagblende.
Festgemacht hab ich sie wieder mit Schrauben.
Auf dem Bild fehlen noch ein paar, da hab ich noch nicht die passende Größe.
Hier sieht man auch die Airbagklappe von hinten, die Funktion ist sicher gewährleistet, da hat sich ausser dem Bezug ja nichts geändert.
Sie fällt ünrigens nach unten weg und wird von dem Netz gehalten, soll ja im Ernstfall niemanden um die Ohren fliegen.[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/20161105_170331.jpg]
Hast du das selber gemacht? Wie hast du das Leder geklebt?Ja, hab ich selber gemacht.
Geklebt hab ich es mit Pattex.
Gefällt mir sehr gut, aber ist da die Funktion des Airbags noch sichergestellt?Peter
Warum sollte der nicht mehr funktionieren, ist genauso drin wie vorher auch.
Ok, war nur mal so ne kurze Überlegung.
Das Material ist Kunstleder, mit einer genarbten Oberfläche.
Kommt auf dem einen Bild nicht so raus.
Ich denk das kann man so einbauen.
Die Originalen werden dann in den Keller gestellt.[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/20161103_192832.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/20161103_192920.jpg]
Was meint ihr, die Airbagblende schwarz lassen?
Bin etwas unentschlossen.[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/e46-35.jpg]
Um keinen Farbunterschied zu sehen hätte man in die hintere Tür und den Kotflügel mit rein lackieren müssen.
Das wird demnächst noch nachgeholt.
Ich denke man wird es aber trotzdem sehen.
Das Meergrün bleicht anscheinend stark aus mit den Jahren. -
Ihr müsste den Finger aber auch gleich in die Wunde legen
