Dann wirds wohl doch ne Sucherei, oder die Original war kaputt.
Oder vielleicht doch keine drin.
Hab mal geschaut, da ist an der Scheib nichts zu sehen.
OK, dann schein tdas so richtig zu sein mit der Antenne.
Ich hab eh ein Originales Radio gekauft sobald das da ist schau ich dann mal nach dem Anschluss.
Hab mal ein Bild angehängt von der Antenne.
[Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/antenne.jpg]
kann es ein dass mein Touring ohne Antenne ausgeliefert wurde?
Normalerweise ist die doch auf dem Dach?
Da ist bei mir keine, es ist eine am hinteren Fenster irgendwie angeklebt.
Radioemfang ist aber miserabel, ist kein Originalradio.
Robert
Habs gefunden, sind Unterlagen oben an den hinteren Federn, 14,5mm anstatt 5mm.
Bringt also einen knappen cm.
Bevor ich ein Original Fahrwerk rein mach mag ich es erstmal mit den Unterlagen probieren.
Es scheint nicht sehr viel zu sein was fehlt, eventuell reicht mir der cm schon.
Sind ja nicht allzu teuer die Dinger.
hab mit meinem neuen Touring ein Problem, er setzt auf wenn ich in die Tiefgarage fahre.
Er hat ein Original Sportfahrwerk drin, nennt sich laut Ausstattungsliste " SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG".
Damit scheint er auch tiefer zu liegen.
Ich weiß vom E30 dass es ein sogenantes Schelchtwegepaket gibt, sind so Scheiben die unter die hinteren federn kommen.
Gibt es sowas auch für den E46?
Robert
Hat auf die Frage von dudidi keine eine Antwort.
Hab auch vor ein MFL bei mir nachzurüsten, auch mit M43 Motor.
Will keinen Tempomat haben, es geht mir nur um die Lautstärkeregelung des Radios.
Ans LSZ werd ich wegen der Beleuchtung müssen, das ist klar.
