Beiträge von robert-132
    Die Uhr wird aber nicht vom Auto gesteuert? Also die angezeigte Uhrzeit ist nicht exakt die, der im BC?
    Bei der Digitaluhr wäre das doch der Fall oder? Wird die nicht über den Bus gesteuert?
    Ansonsten, sehr gute Idee! Die Analoguhr gefällt mir persönlich nicht, aber deine Idee ist sehr gut! ;)
    Die Uhr wird nicht über den Bus gesteuert, sowas gabs glaub ich beim E36 noch nicht.
    Bei mir zeigt mein Radio spätestens 5 Sekunden nach Sender/MP3 wechsel die Uhrzeit an?
    Ich kenn nicht alle Radios im E46, bei meinem ist es so dass ich entweder die Uhrzeit einblenden kann, dann wird ganz kurz der Sender angezeit dann wieder die Uhrzeit, oder eben immer die Sender.
    Da gibts ne Taste am Radio mit der man das umschalten kann.
    Die Analoguhr finde ich eigentlich ganz gut, verstehe aber nicht was mit der "ständigen Umschalterei" gemeint ist. Wenn man die Uhrzeit immer im Blick haben will hat man doch zwei Möglichkeiten, sie permanent eingeblendet zu lassen. ?(
    Einfachste Lösung wäre also: Nicht ständig umschalten :thumbup:
    Das ist grundsätzlich richtig, aber wenn du gern die Aussentemperatur dauerhaft haben willst musst du umschalten, oder jetzt im Winter wenns unter +3 Grad geht schaltet sich die Aussentemperatur selbstständig ein.
    Die Idee ist klasse. Aber leider sieht die e36 Uhr aus wie aussem alten Kadett. Da würde ich wenn was schickeres einbauen.
    Es gibt sicher noch viele Möglichkeiten, habs ja aber weiter oben schon geschrieben, ich steh total auf die Analoguhr.
    Ich mag ja auch Holzausstattung, bei einer sportlicheren Ausstattungsvariante sollte man es nicht machen oder sich was anderes einfallen lassen, da stimme ich euch zu.
    Bin gespannt ob noch andere Ideen kommen ;)
    Das war ja nicht böse gemeint. Ich hab ja reingeschrieben, das es Dir gefallen muß. Was aber nicht bedeutet, dass es gleich allen gefallen muss.
    Sollte ich Dich irgendwie beleidigt....haben: SORRY.
    Okay, angenommen :)
    Ist nur weil manchmal gleich alles zerissen wird. Natürlich gefällt nicht jedem alles.
    Das eine Analoguhr wenig Freunde findet war mir klar :D
    Aber die Digitaluhr wäre für manchen eine Alternative.
    Aber wieder zum Thema.
    Für mich persönlich würde die Digitaluhr eine Alternative bieten...wo hast du denn den Strom her?
    Gruß Sven
    Ich hab den Strom beim Zigarettenanzünder abgegriffen, der bietet sich ja an.
    Das Licht an der Beleuchtung vom Aschenbecher.
    Zwischen Uhr und Zigarettenanzünder hab ich einen Stecker gemacht, so kann man das Ablagefach mit Uhr auch einzeln raus machen.
    Seite nicht gefunden (404)
    Mich wundert ja, dass diese Einheit mit der Uhr vom E36 so einfach im E46 passt...
    Muss man da was verändern?
    Also Plug and Play ist das nicht, da steckt schon etwas Arbeit drin.
    Man muss das Ablagefach aufschneiden und das Gehäuse der Uhr auch.
    Eine kleine Seitenwand fertigen für neben der Uhr und oberhalb der Uhr einen kleine Kunststofftreifen aufkleben.
    Hier mal der Link zu Motor-Talk wo ich die Idee entdeckt habe.
    Was den Geschmack anbelangt muss es ja nicht jedem gefallen. Ich fand die Analoguhr schon immer gut, hab sie auch in meinem E30. Habs halt gern etwas altbacken, ausserdem ist mein E46 ja aus den Neunzigern :D
    Also sehen tut man sie sehr gut. Die Perspektive des Fotos ist etwa aus Fahrersicht.
    Das mit dem rausfliegen wird sich natürlich nicht vermeiden lassen ,-)
    Ich werd vielleicht in das Ablagefach noch so eine Gummiunterlage rein machen.
    Wer nicht auf Oldschlool analog steht kann an der Stelle auch die Digitaluhr ausm E36 verwenden.
    nachdem ich im E46 die ständige umschalterei im BC und am Radio wegen der Uhrzeit satt hatte, hab ich mich mal ein bisschen gegoogelt und bin im Motor-Talk auf eine super Idee gestoßen. Die gute alte Analoguhr aus einem E36 im E46 einzubauen.
    Das Ergebniss wollte ich euch mal zeigen, vielleicht mag der ein oder andere ja auch die klassische Analoguhr.
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/uhr.jpg]
    Ich hab inzwischen mal den LLR sauber gemacht.
    Jetzt ist es irgendwie anders als vorher, er dreht jetzt ca 900 U/min relativ konstant, ab und zu geht er mal noch runter auf 600, selten aber auf richtige Leerlaufdrehzahl.
    Also irgendwie immer noch nicht so richtig zufriedenstellend.
    Hab aber keine große Lust auf Verdacht teure Teile zu tauschen :thumbdown:
    Wenigstens bin ich inzwischen mit der Antenne weiter.
    Verstärker war drin, hat nur das Kabel gefehlt.
    Also halbes Auto zerlegt und Original Kabel gelegt.
    Ich trag mal was zur Aufklärung bei.
    Der Antenneverstärker war bei mir vorhanden, nur das Antennenkabel hat gefehlt.
    Ich hab jetzt ein originales Antennenkabel eingebaut und alles funktioniert wunderbar.
    Ich glaube der Antenneverstärker muss vorhanden sein wegen der Funkfernbedienung für die ZV.
    Wegen fehlender Radiovorbereitung aber kein Antennenkabel.
    In meiner Seitenscheibe ist definitiv keine Antenne, es gibt nur die Heckscheibenantenne.
    Die Seitenscheibenantennen sind, glaube ich, nur bei Antennendiversity verbaut, dann sitzt ein Antennenverstärker unterm Dachspoiler und ein zweiter unter der linken Seitenverkleidung.
    Die "Billigvariante" hat nur die in der Heckscheibe und den Verstärker unten auf dem Bild.
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/antenne1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/e46/antenne2.jpg]
    Sorry wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
    Also es ist irgendeine Innenraumantenne eingebaut die an der hinteren Scheibe angeklebt ist.
    Original ist soweit ich sehen kann nichts vorhanden, lediglich sind in der Heckscheibe die senkrechten Leiterbahnen vorhanden.
    Von da aus geht auch ein Kabel in den Dachspoiler.
    [Blockierte Grafik: http://www.rh-network.de/antenne.jpg]
