Da haben sich über den Winter noch ein paar originale Gullideckel Felgen gefunden, welche dann auch gleich neu gelackt wurden.
Immer wieder schön, bei gutem Wetter, den 5-ender Sound zu genießen.
Beiträge von ParadoX
Habe es am Samstag auch hinter mich gebracht.
Habe allerdings den Achsträger komplett ausgebaut, da ich den nicht über die vorderen Stehbolzen bekam.
Ist ja auch kaum mehr Aufwand, da ich die Difflager auch neu machen wollte und das Diff schon raus war.
Man braucht ja nur noch die beiden Querlenker innen abschrauben, Handbremsseile ausfädeln, und schon fällt der Achsträger fast entgegen.
Die Tonnenlager saßen aber so fest drin, zudem ist die Kontruktion so scheiße, das ich mit der Presse nicht richtig ansetzen konnte um was gescheites drunter zu legen. Habe dann mit der Stichsäge vorsichtig, von innen nach aussen die Lager eingeschnitten habe (vorher angebohrt), damit sich der äussere Metallkranz vom Lager entspannt.
Dann gingen die ganz einfach mit nem Hammer raus.
Einpressen dann mit der Presse.Alles in Allem habe ich 8 Std gebraucht.
Du nimmst einfach einen Kompressor und eine Ausblaspistole, einen fähigen Helfer, eine Sprühflasche gefüllt mit Wasser und Spüli (so das es richtig schön schäumt, wie Samstags wenn Badetag ist).
Dann legt sich einer in den Kofferraum oder krabbelt über die Rückbank und sprüht von innen alles ein wo auch nur irgendwie Wasser durchkommen könnte. Natürlich nicht direkt in die Rückleuchten oder auf elektrische Bauteile, etc.
Von aussen geht dann der professionelle Helfer mit der Ausblaspistole langsam an allen Fugen, Ecken und Kanten entlang und bläst schön dicht mit Druckluft alles ab.
Dann kannste sehen wo es im Innenraum leicht anfägt zu schäumen oder Blasen zu bilden.
Sollte das nicht direkt klappen, dann den Vorgang umgekehrt wiederholen. Von aussen "einschäumen" und von innen mit Druckluft durchpusten.
So sollte man das Leck recht schnell und einfach finden. -
Sind auch die Bremsscheiben hinten erneuert worden?
Denn ansonten kann es natürlich gut sein das die neuen Beläge der Feststellbremse an den alten, eingelaufenen Bremsscheiben nicht ordentlich anliegen und dort kein vernünftiger Kraftschluss zu stande kommt.Das ein PKW mit eingelegtem Gang noch ein Stückchen vor- oder zurück rollt ist normal. Das geht soweit bis das Getriebe die Kraft auf den Motor übertragen hat und auf einem Zylinder Kompression aufgebaut wird. Erst dann "steht" der Wagen bei eingelegtem Gang.
Der Sensor für die Kühlwassertemepratur hatte nen deutlich zu hohen Widerstand.
Hab nen neuen bestellt. Aber noch nicht eingebaut. Klopfsensor muss auch noch neu. Da bröselt das Kabel und Gehäuse weg habe ich gesehen. -
Die Wobber Fraktion...
Habe heute die Hydrostössel gewechselt.
Endlich kein Tackern mehr wenn er kalt ist.
Morge muss ich mich noch um den sche*ß Leerlauf kümmern. Mal alles nachmessen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Schon länger... -
Bei euch in der Ecke ist es auch extrem schlimm. Gefühlt jeder zweite arbeitet beim großen Konzern und kauft sich jedes Jahr was neues aus eigenem Hause.
Daher sieht man in der City auch fast nur GTI / GTD / California Busse, etc...
Ein "altes" Auto hat man in WOB ja schon wenn es zwei Jahre oder mehr auf dem Buckel hat.
Wirklich alte Kisten gibt es da kaum.Hier aufm Land gibt es noch genug alte Leute die ihren guten Kisten treu blieben. Das typische Bild halt. Opa mit Hut links im Auto, Oma mit Blumenkohl-Frisur rechts im Auto.
Und dann noch fein den Golf2, Audi 80, 190D, etc fahren bis man unter die Erde kommt.
niemand
Coupe's findet man auch. Kein Problem. Man muss nur suchen. Aber das ist bei allen alten Autos so.
Aber ich stehe halt auf Limos und fürs praktische auf Kombis.
2-Türer nerven mich mit dem Klappsitzen und den zu weit hinten hängenden Gurten, etc... Das kann ich nicht ab.
Zudem sind die Rahmenlosen Scheiben beim Typ89 oftmals ein Aärgernis, aufgrund Windgeräuschen. Das ist schwierig einzustellen und damit zu beheben.Schatje04
Typ89 Baureihe fährt doch noch viel rum. Klar, die meisten sind halt die normalen 80er von Opa, ohne Chrom, mit kleinen Machinen und unlackierten Stoßstangen. Fällt im Alltag kaum auf. Schwimmt einfach mit.
90er sind schon seltener, das stimmt.facing
Ein 10V-Turbo oder 20V-Turbo wäre schon geil.
Es gibt halt nur noch wenige gute und unverbastelte. Und die sind in Sammlerhand! Wenn man da nen guten findet, der angeboten wird, kostet der halt gleich richtig Asche.
Und dann suche mal einen mit "geringer" Laufleistung unter 250tkm.Egal welcher Audi aus diesen Baujahren:
Die sind halt oftmals arg gebraucht. Motoren sind durch die Bank weg gut und haltbar. Egal ob 4-, 5-, 6-Zylinder oder Turbo.
Einfach zu reparieren. Karrosserien sehr gut und vollverzinkt. Da rostet wenig. Fahrwerke easy zu reparieren. Ersatzteile im Allgemeinen (ausser Turbos und 20V Sauger) sind wirklich günstig.
Das sind nach wie vor Autos zum Kilometer reißen. Ob Sommer oder Winter. Schiessegal! Die fressen alles ohne große Mucken. Kaum Elektronik. Robuster krams. Ein Ratschenkasten und ein Multimeter genügen um damit nach Afrika und zurück zu kommen.
Und das hat in den letzten Jahren den Bestand DRASTISCH reduziert. Daily-Driver, Winterschlampen, etc...
Das ist das Problem. Gute Liebhaberfahrzeuge gibt kaum jemand her. Und selbst bei Liebhaberfahrzeugen sind Kilometerstände von 250tkm und aufwärts absolut keine Seltenheit und auch kein Problem! -
Ich hoffe doch!
Bin ja schon seit Kindeheitstagen an 5-Zylinder infiziert.
Habe aber dann leider schon drei Fehler im Leben gemacht dahingehend.
Einen 5-Zyl quattro kaputt gefahren. (von nur 2263 gebauten)
Einen 5-Zyl quattro verkauft (wie konnte ich nur???). (von nur 2263 gebauten)
Einen 5-Zyl Fronti auch verkauft (wie konnte ich nur???).Aber der 90er bleibt jetzt. Es wird immer schwerer wirklich GUTE Modelle zu finden. Liegt einerseits natürlich am Alter, andererseits an der guten und robusten Technik sowie Karosserie. Die Typ89/B4 (egal mit welchem Motor) eignen sich halt auch super als Winterauto. Wenn man dann noch nen quattro hat ist der Weg frei für alles!
Das hat den Bestand in den letzten Jahren drastisch reduziert! Irgendwann ist halt auch das beste Auto aufgefahren, abgenudelt und geht für ein paar Mark fuffzich in den Export.GUTE quattros sind meist in Sammlerhand und kommen quasi nicht mehr auf dem Markt.
Halbwegs gute quattros die es irgendwie in die Autobörsen geschafft haben kosten ein Vermögen.
Und schlechten scheiß mit 2xxtkm oder 3xxtkm und mehr kannste dir meist sonstwo hin stecken da das dementsprechend nicht gepflegt und runtergeritten wurde. Da habe ich nun auch keinen Bock drauf.
Daher findet man noch ab und an erschwingliche Frontis.
Und ganz ehrlich: Als Sommerauto mit nur 136PS reicht der als Fronti völlig aus. Meine Heizerphase ist auch vorbei. Man wird älter.
Hauptsache schick, und 5-Zyl Sound.
Demnächst müssen noch die Hydrostößel getauscht werden. Zwei bis drei tackern heftig nach längerer Standzeit.
Ein bisschen Kleinarbeiten noch.
Dann sollte es das erstmal gewesen sein und ich kann mich um eine neues Vehikel für die bessere Hälfte kümmern
Uuuund ganz frisch mit H-Kennzeichen!
