Besorg dir einen Kabelbaum oder noch einfacher: Den Stecker vom Radio mit etwa 20-30cm Kabel. Dann kannst du dir einfach an die alten Kabelfarben löten und mit Schrumpfschläuchen zu machen. Ist einfacher als den ganzen Kabelbaum zu wechseln. habe den Stecker sogar noch mit etwa 25cm kabel hier liegen falls du den brauchst.
Beiträge von EddyG
Gab es bei der Limousinen Unterschiede am Schweller zwischen M1 und M2 Paket?
Fahrzeuge sollte das M2 Paket haben wenn ich mich jetzt nicht täusche.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/eca5339cdd0f4c730307fbffe7658cf3.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170220/81a1ce3df65b20b7d1de61b506e18855.jpg]
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Alle Verbindungen gecheckt ob ihr auch wirklich alles angeschlossen habt? Wäre nicht das erste mal das da ein Kabel fehlt bzw nicht ganz drin steckt
hast du schwarz oder durchsichtig genommen?
Habe das Spiel schon bei nem Auto vom Kumpel durch. Kann sich echt sehen lassen und ist doch widerstandsfähiger als erwartet. Habe eine Dose hiervon genommen. Reicht locker aus..werde meine eigene Mittelkonsole die tage auch in Angriff nehmen. So viel Arbeit ist es nicht.
Läuft der Motor wie ein Sack Nüsse bzw sind die Lambdas defekt?
Achsoo
Dachte das Blech um die Leiste herum wäre am gammeln gewesen
LED Kennzeichen Beleuchtung wollte ich auch einbauen, musste dann allerdings feststellen das die Leiste komplett vergammelt ist.
Da geh ich am Wochenende mal bei ...Willst selbst lackieren?
Hat man unter diesen Hebebühnen überhaupt noch Platz zum arbeiten?
Relativ unbequem, aber es geht. Ist mMn eher was zum Reifen wechseln oder für Polierarbeiten
Schöner Wagen
Scheiß auf den Firlefanz!
gleich sowas
http://www.ebay.de/itm/1220815…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITHatte was ähnliches auch im Auge
Ach ja...Eben spontan auf dem Handy entdeckt. Die oben von mir verlinkten Auffahrrampen mit selbst geschweißten Auffahrhilfen für tiefergelegte Fahrzeuge. Die Rampe wurde auf die erste von 3 Stufen hochgepumpt. Da geht also noch ein gutes Stück
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…aa90aff4c0fad30722a13.jpg]
