Wielange braucht euer Auto bis es auf Gas umschaltet?
Heute früh hat mein 320i bei 8°C 2,5km gebraucht, bisschen lang oder?
Grüße
Grüße
Stimmt auch wieder..
Was für ein Interface brauche ich denn?http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=281794713873&alt=web
Stimmt das? Da steht zwar e46 bis 2001 aber ich glaube mein 2004er hat auch so runde Pins? Zumindest hat das hier bei mir gepasst:
http://www.amazon.de/dp/B001TL0EB4/ref=cm_sw_r_udp_awd_QtMcwbBHVH0DJ
Grüße
Hi,
hab momentan ein alpine bt134 radio mit bluetooth Freisprecheinrichtung verbaut. Ich habe ein MFL Lenkrad. Wenn ich mir ein Interface für die Lenkradfernbedienung kaufe kann ich dann mit der r/t taste Anrufe annehmen?
oder funktionieren nur laut/leise vor/zurück Taste?
Grüße
Hat schonmal jemand drüber nachgedacht die Mf-Taten vom Lenkrad über den IBUS auszulesen und zB mit Arduino entschlüsseln und dann als Tastendrücke ans Tablet zu senden um mit dem Lenkrad z.B lauter und leiser machen zu können?
Denke zurzeit drüber nach aber so sehr kenne ich mich dann da doch nicht aus um das alleine zu bewerkstelligen.
Grüße
Hi,
ich benötige neue Xenonbrenner, ich habe mir auch schon welche rausgesucht und zwar die Philips 85122CM.
Ich hatte Sie schon über Ebay für 54,99€ bestellt, musste dann aber leider feststellen das dies billige Kopien waren.
http://www.ebay.de/itm/2-x-NEU…15006?hash=item33a818937e
Nun habe ich die gleichen nochmal in einem anderen Onlineshop gefunden für ein paar Euro mehr, aber ich denke für den Preis werden die wieder Fake sein?
http://www.xenon-brenner.com/s…lips-d2s-5000k-colormatch
Kennt zufällig jemand einen guten und seriösen Shop der die Dinger günstig verkauft?
Grüße
Hi,
Ich habe heute gesehen das ich im Schlauch links vom ausgleichsbehälter einen Unterdruck bei kaltem Motor habe. Also der Schlauch ist zusammengedrückt.
Was kann das für Ursachen haben?
Könnte entlüften nötig sein oder hat das damit nichts zu tun?
Motortemparatur ist normal.
Zu erwähnen wäre noch das ich eine prins gasanlage verbaut habe.
Grüße
Habe mir nun eine besorgt. Vor dem Einbau würde ich gerne die Leitungen mit atf spülen. Wie unterbinde ich den am besten das anspringen des Motors, sodass ich nur durch Orgeln die servoleitungen durchpumpen kann? Ich denke wenn der Motor laufen würde würde das ziemlich rausspritzen?
Okay also wie kann ich im eingebauten Zustand ohne Hebebühne erkennen welche ich drin habe?
Wenn für die Limo hast du falls nicht schon erneuert die LF20 drin.
habe in meinem Profil noch meinen alten,
es geht um nen 320i Limo aus 2004,
habe da mal gelesen die können beides haben, LF20 und LF30
Wie erkenne ich was für eine Servopumpe ich habe, da gabs ja zwei verschiedene. Kann man das überhaupt von oben sehen?
