Bei grundierten Teilen? Dachte da kann man sich das alles sparen.
Beiträge von wenni
Dachte bei Metallic schimmert immer die Grundierung durch. Wenns nicht so is, um so besser.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
weiss zufällig jemand welche Farbe die Grundierung bei Silbergrau Metallic A08/7 hat?
Habe heute die Blenden für die SWRA geholt, die sind schwarz grundiert, und die Abdeckung der Abschleppöse, die is grau grundiert.
Würde dann ja unterschiedliche Endtöne ergeben oder?
Rainer -
Super danke. Mal nen bekannten lacker fragen was der so dafür verlangt. Bräuchte eh noch die Abdeckung der Abschleppöse
Hi,
hab letzte Woche die Teleskopdüse links getauscht, rechts nichtmal angefasst.
Heute schau ich den BMW von vorne an, jetzt fehlt die rechte Abdeckung obwohl nie angefasst.... Argh....
Weiss jemand ne Teilenummer dafür oder hat ne Idee wo man sowas von nem 2005er FaceLift Touring herbekommt? Am besten in Silbergrau A08
Fand im Onlineteilekatalog nur die ganze Blende unter dem Schweinwerfer.
Rainer -
Ähm, vom Regen in die Traufe
Man kann Gluck mit allem haben, mein 320D Touring hat jetz in 1,5 Jahren auch schon über 2000€ aufgefressen....
Man sichert mit der vorderen Sicherung die Leitung ab und nicht die Überlast, dafür gibt's am Amp noch ne Sicherung. Sonst würde ja jedes mal wenn man die volle Leistung abruft die Sicherung fliegen
Je nach Geldbeutel würd ich 16mm² oder größer als Leitung nehmen, mit entprechender Sicherung kurz nach der Batterie. Die Größe der Sicherung richtet sich dann nach Leiterquerschnitt und Länge. Dafür gibt's in Google irgendwo Tabellen.
Meist gibt's aber komplette Sets, da ist dann Leitung, Sicherungshalter, Sicherung und evtl. noch ne Cinch-Leitung dabei.
Wow, gleich das Richtige gefunden
http://www.carhifinews.de/help/Stromversorgung.pdfUnd nein, das war kein nachgeplappere
Hab früher selbst viel gemacht, bin Elektroniker und bilde mich sogar nebenher grad auf dem Gebiet weiter
Und die 12V kannst in der Berechnung auch durch die Limaspannung ersetzen, die liefert immer Ladespannung und schwankt etwas je nach Last, hier dann Stichwort PowerCap wenn mans durchexerzieren will
Komme bei 640W und 13,8V auf 46,4A, ergo ware sogar min. 25mm² Pflicht... -
Falls jemand mal die Info braucht, Styling 139 vom 1er in 6,5x16 ET42 haben eine zugelassene Traglast von 530kg.
Somit bei der Limo zulässig, beim Touring (wie bei mir) und Cabrio leider nicht.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bezüglich Öl abscheider. Google mal, es gibt eine Anweisung, nach der evtl auch der vliesfilter wieder verbaut werden soll wenn man mehr kurzstrecke fährt. Dafür soll dieser dann bei jedem Öl Wechsel neu gemacht werden.
Versuch mal vorn und hinten zu tauschen, hatte ich bei achsweiser Erneuerung bei den Sommerreifen auch.
