Am original M3 natürlich nicht, da sehen die super aus ![]()
Beiträge von V-Pixel
Er meint sicher die M3 Kiemen
Schließe mich bei allen Punkten Kris an.
Bist ja ein Deggendorfer, grüße aus Grafenau, hab dich noch nie fahren sehen. -
Ansonsten könnte es auch sein, dass er warme Luft anzieht schätze mal das V-Pixel das mit dem Luftfilter meint oder ?
Right - bei Sportluftfiltern kommt das gut und gerne vor.. am Anfang geht er noch prima, kaum wird er warm geht schon nix mehr.
Könnte auch direkt am Luftfilter liegen, einfach mal reingucken was da los ist
Hast du einen Sportluftfilter o.ä. verbaut?
Alle Xenon's sind gleich, auch für die Diesel, auch für den 325i.
Cool - wie siehts mit Ton und ähnlichem aus?
Mit Vorschlaghammer eine Nuss auf die Schraube klopfen?
Denk lieber mal an deine Radnabe bzw. das dahinterliegende Radlager wenn du darauf rumklopfst wie ein irrer
Dreh die Schrauben wieder rein und fahrt Montag zu BMW - die können die das Schloß öffnen, die Aufsätze haben sie da.
So richtest du nur noch mehr Schaden an. -
Wozu benötigst du die Info?
Und was meinst du mit Chip? Prozessor? Wenn ja kommen wohl nur zwei in Frage, einmal der große in der Mitte und einmal der rechts unten.Die anderen kleinen SMD Bauteile sind Transistoren, Widerstände, Spulen und nen kleiner Quarz wenn ich das richtig deute.
