Beiträge von V-Pixel
Hi Kris,
sieht gut aus das Teil! Nur die Felgen gefallen mir überhaupt nicht, genau wie alle anderen MB Felgen.
Deinen Geschmack treffen sie dafür wohl total, so solls sein
Ein Mustertutorial! Inhaltlich wie auch vom Aufbau, perfekt geschrieben!!
Hihi super das es so gut ankommt! Habe jetzt eine Quelle die uns auch weitere Module bauen kann, je nachdem was eben über den Ibus ansteuerbar ist.
@ Manuel, ab LSZ CI 36 funktioniert auch Tippblinken aber wir brauchen ja nicht drüber reden was das kostet
Das Tippblinkenmodul wird in jedem Fall für jedermann erschwinglich sein, dafür sorg ich schon
Danke für das Lob Christian
Hab übrigens gerade einen neuen Kotflügel bestellt, damit die "kleine" Roststelle endlich mal ein Ende hat.
Hab heute mal ein bisschen Komfort nachgerüstet.
Das ding wird manchmal auch Autobahnblinken genannt und ist in neueren Modellen schon fast Standart.Das ist das kleine Ding:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1a5fj.jpg]Im Prinzip recht einfach, wird einfach an 12V, Masse und Ibus angeschlossen, und sendet eben bei entsprechender Blinkerbetätigung das Signal via iBus.
Wer öfters Autobahn bzw. weitere Strecken fährt wird sowas mögen.Und nächste Woche (hoffentlich) kommt noch etwas mehr Komfort, nämlich Teilleder Alcantra Sportsitze
Fränki hat ja schon den passenden (Text) und Link dazu gepostet.
Wenn man kein Geld für Reparaturteile hat, sollte man ein kleineres Auto fahren
Solche "Tuninganfragen" brauchen wir in diesem Forum eher nicht, darum ist hier auch dicht..
06. Tuning an Fahrzeugen
Bitte beschreibt in eueren Beiträgen nur Tuning / Umbauarbeiten, die
gesetzlich erlaubt sind. Beiträge, aus den hervorgeht, dass die
Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch den Umbau erlischt werden
geschlossen und editiert.Ein weiterer perfekter Grund das Thema dicht zu machen, danke Frank
Hey Freunde,
da mein BC Schalter leider vor kurzem aufgegeben hat, hab ich die Reparatur gleich mit einer kleinen Anleitung verbunden, die ich euch nun bereitstelle.
Da ich keine Anleitungen bzgl. Demontage des Airbags herausgeben möchte, startet die Anleitung direkt unmittelbar danach.Vor den Arbeiten bitte auf jeden Fall die Batterie abklemmen, und auf keinen Fall die Zündung einschalten wenn kein Airbag angesteckt ist ( Airbag Lampe!).
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1n5zl.jpg]
Nach Demontage des Airbags müsst ihr das Lenkrad entfernen, verwendet dazu eine 16er Nuss.
Nicht vergessen, Airbagstecker und das Kabel der Multifunktionsleiste vom Schleifring trennen![Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/206ln.jpg]
Ist es abgenommen, könnt ihr die Lenksäulenverkleidung demontieren, diese ist einmal oben geschraubt und unten mit einer Spreizniet befestigt. Wenn ihr unten die Spreizniet anguckt, muss der Mittelteil rein gedrückt werden, nicht versuchen irgendwie das Ding raus zu hebeln!
Wenn ihr die beiden Sachen gelöst habt, könnt ihr die Verkleidung abnehmen indem ihr seitlich an der oberen Abdeckung fest eindrückt und gleichzeitig nach oben wegzieht, die zwei sind nur noch ineinander verhackt.[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/3j58w.jpg]
Jetzt habt ihr freien Blick auf den Schleifring und die beiden Schalter. Löst die markierten Torx Schrauben und nehmt den Schleifring nach vorne weg. Vorsicht: Nicht vergessen die 3 Stecker von den Hebeln und dem Schleifring zu trennen!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/4l5t9.jpg]
Der Blinkerhebel selbst ist nur mittels zwei Clipsen an dem Schleifring befestigt, diese eindrücken und vom Schleifring runter schieben.
Achtet nun auf eine saubere Arbeitsfläche damit ihr den Hebel zerlegen könnt.[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5y6dl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6z516.jpg]
Löst die zwei Torx-Schrauben am Blinkerhebel, anschließend den großen Clip an der Seite aushängen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/7huie.jpg]
Nach dem öffnen sieht man sofort die zwei schuldigen. Zwei dünne Kabel die vom BC Schalter nach vorne zur Platine verlaufen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/8d6xi.jpg]
Repariert & isoliert.
Zusammenbau: Das meiste geht beim zusammenbau schief. guckt euch das System des Schalters genau an damit ihr wisst wie dieser zusammengebaut war. Es gibt zwei Schlitten auf der Platine, die müsst ihr unbedingt wieder in die Nasen einhacken, der große Schlitten ist für die Blinker zuständig, der kleine für das Fernlicht.
Wenn nur einer der beiden oder eventuell auch keiner davon eingehackt ist, macht sich das bemerkbar indem entweder dauerhaft das Fernlicht brennt, oder indem keiner der beiden Blinker geht.
Bei Fragen, fragt
Das e46-forum sowie der Autor übernehmen für dieses Tutorial keinerlei Haftung.
Selbständiges Arbeiten am Fahrzeug geschieht immer auf eigene Gefahr und Verantwortung.
