Beiträge von V-Pixel
Wow, haufen Zeug habt ihr da, sind ein paar coole Sachen dabei
Ist ja grauenhaft!
Dann schreib doch wenigstens ein paar Sätze dazu was genau dir nicht gefällt Fabian
Angenommen zwei Fahrzeuge fahren mit gleicher Drehzahl nebeneinander, logischerweise ist das Fahrzeug mit den größeren Reifen schneller als das mit den kleineren.
Wenn du jetzt sagst das ist falsch hab ich wohl 3,5 Jahre umsonst gelernt
30 Minuten = Mentale Beruhigung damit die Leute nicht soviel Angst vor der Arbeit haben
Ich verlege sie immer gerne auf der linken Seite man kann vom Radioschacht aus gesehen wahlweise entweder rechts hinterm Handschuhfach, oder links zwischen Lenksäule und Pedalabdeckung verlegen.
Am einfachsten ist es wenn du die Pedallerieabdeckung und das kleine Handschuhfach/CD Fach wegbaust, dann kommst du schon recht schön hin, anschließend das Kabel hinter den Türeinstiegen verlegen, dort sind schon einige verlegt.Den Griff zum Motorhaube öffnen musst du auch noch wegbauen, ist alles eine Sache auf 30 Minuten, dann ist das Ding verlegt.
Wenn du hinten bist musst du die Rücksitzbank ausbauen, die geht mit einem ruckartigen ziehen relativ leicht weg. Dann die Lehne, die muss ebenfalls ruckartig ausgezogen und ausgehängt werden, von dort kannst du die Kabel dann schön hinter die Kofferraum Verkleidung legen.
Je größer der Umfang des Rad's, desto schneller das Fahrzeug, ist also klar das er mit den 16" nicht genausoschnell rennt wie mit den 18"
Stell es dir bildlich vor, wenn sich ein 18" Rad einmal rundherum dreht hast du mehr weg als wenn du daneben das 16" Rad einmal komplett abrollst. -
Natürlich, dafür gibt es ja die Lampe damit man sieht das etwas nicht in Ordnung ist!
Das können viele Sachen sein, daher hilft es dir nicht wenn sich hier jemand melden mit der gleichen Lampe..
