Also die obere Box nachzubauen rentiert sich nicht.. so klein kriegst du das auf die schnelle nicht hin..
Das AUX In Kabel was BMW für die Radios vertreibt kann man sich selbst bauen, das besteht im Endeffekt nur aus zwei Kondensatoren und nem 300 Ω Widerstand soweit ich mich erinnere.. das ist kein Akt.
Beiträge von V-Pixel
Argh.. ich glaube beim 4:3 Radio hast du den 10 pol. MiniStecker gar nicht, das könnte ein Problem werden..
Zu dem Link von dir, das ist im endeffekt das selbe wie ich habe, also auch nur eine Box die den Wechsler simuliert und eben noch ein paar zusätzliche Slots hat, man kann sich das Teil wie einen Mp3 Player vorstellen indem du einfach die Speicherkarten steckst, oder halt nochmal nen Gerät via USB..Braucht aber kein Mensch, das AUX IN Kabel reicht vollkommen, ob du das aber verwenden kannst mit dem 4:3 weiß ich ned, sorry.
Hallo Lars,
das Resler Interface ist doch nur da um den Ibus anzusteuern bzw. verschiedene Sachen ÜBER den Ibus zu steuern.
Um den Wechsler zu emulieren benötigst du doch nur einen AUX IN Adapter wie z.B. das hier:http://cgi.ebay.de/BMW-E46-AUX…adios?hash=item1c0ffe76c1
Daran steckst du einfach den Mp3 Player, Ipod, Iphone, PC oder eben andere Sachen mit 3,5mm Klinkenstecker
Ich hab mit meinem gechippten 320D schon mehr Drehmoment als ein Serienmäßiger 330i, soviel dazu
Wieso wundert dich das? Es sollte allgemein bekannt sein das ein Diesel besser von unten raus geht als ein Benziner.
In der Stadt also kein Wunder das du ihm locker davon ziehst, du kannst auch lange Zeit mithalten, nur an der Endgeschwindigkeit fehlts dann um ein paar KmH. -
Zur Kabelverlegung gibt es verschiedene Methoden..
Die Kabel durch die Öffnung der alten Standlichtbirne zu verlegen ist wohl die einfachste.
Falls man die alte Standlichtbirne noch drin behalten möchte so wie ich und Patie46 weil man zwischen beiden umschalten möchte, dann kannst du auch ein kleines Loch bohren und die Kabel durchlegen, anschließend mit Silikon o.ä. wieder dicht machen. -
Right! Die erforderlichen Anschlüsse haben nur die Business Radios.
Klar.. aber das Ding geht dann auch auf wenn ein Baby vorne drin wippt in seinem Sitz, das wär dann ned so dolle
Versteh ich auch nicht.. Alle Airbags kann man gar nicht deaktiveren - soviel dazu
Die Airbaglampe sagt dir nur das etwas mit den Säcken nicht in Ordnung ist, und zu überprüfen ist. -
Ah ich hab nich nur verschrieben Roland
Sorryyyyy
