Beiträge von V-Pixel
1500? Wo kaufst du den ein..
Das wären ja 834 EUR nur für den Lack, dafür kannst du dir ja fast das ganze Auto lackieren lassen.. -
Sieht echt super aus, aber mich würde natürlich auch ein Foto ohne beleuchtung Interessieren in der Draufsicht, wenn du so eins rausrückst
Möchte nur sehen wie stark man die Folie sieht.. -
Bei der normalen Fahrt wird dir das nicht viel bringen aber z.B. beim abbremsen kurz vorm Anhalten usw. wenn du anstatt dem Leergang immer eine kleinere Gangzahl einelegst, sparst du auf Dauer auf jeden Fall!
Grund? Wenn du den Ganghebel in Mittelstellung bringst und mit Leerlauf auf die Ampel zurollst, braucht der Motor den Sprit um im Standgas zu laufen damit er nicht abstirbt.. Wenn du jetzt z.B. vom 4 lieber auf den 3 schaltest und auf die Stoppstelle, Ampel oder was auch immer zu rollst.. braucht er keinen Sprit, da ja hier die Motorbremse einsetzt.. verstehen?
Das ganze Spektakel kann man ganz schön an der Analog Verbrauchs-Anzeige sehen, bremst der Motor ist der Zeiger auf 0.0000
Wenn du jetzt normal auf der Landstraße fährst dann kannst du ja das etwas kombinieren, nur mit Motorbremse zu fahren ist auch nicht gut.. man muss eben einen guten Mittelweg finden. Leider erwische ich mich selbst immer sehr oft dabei das ich mit Leergang schon von weitem auf die Ampel zu rolle weil es einfach viel bequemer ist.. Das muss man sich dann schon angewöhnen und durchziehen wenn man wirklich sparen will!
Servus!
@ Mike, nein, meinen Radio hast du nicht gesehen
Wie Straubinger schon sagt, das hat mit dem Radio nix zutun! Eigentlich hängt es von der DWA ab ob ihr das schon standartmäßig drin habt oder nicht.. aber Straubinger kann dir das ohne Probleme einprogrammieren, klappt 100%
also zumindest wüsst ich nicht welche fehler ich hatte mal 3 tage batterie abgeklemmt dann war trotzdem noch der fehlerspeicher vom luftmassenmesser drin!!
Beim Batterie abklemmen wird nicht der Fehlerspeicher gelöscht, sondern es werden teilw. Steuergeräte resetet..
Es muss ja nicht heisen das nach einem Batterie abklemmen alle Fehler weg sind.. Das Fehler weg sind liegt manchmal daran das es keine "echten" Fehler sind..
Großes Dankeschön für das Tutorial! Habs gleich mal in den How-To Bereich verschoben!
Hi,
könnte sein das sich da was verhackt / verklemmt hat..
Am besten mal das Radio ausbauen, aufschrauben und reingucken ob du diese Mitnehmer wieder entriegeln kannst, händisch..
Den ob du es jetzt aufschraubst und selber probierst oder als defekt verkaufst, ist egal, daher lieber vorher mal probieren. -
Hmm.. was hat der Tauschmotor von der freien Werkstatt den drauf? Grundsätzlich sind solche Sachen ja nicht unbedingt schlecht..
Eine Weile wird der sicher auch halten.. aber wie Level -M- schon sagt, ich würde eher mal nach der Ursache suchen, sowas passiert ja nicht von heut auf morgen mal.. -
@ Wolfi,
bei Louis / Polo gibts die leider ned..
Die 3M Folie kann man z.B. bei eBay kaufen..
