Hey,
schönes Auto mit schönen Rücklichtern ![]()
Was machst du mit dem Radio Navigation Business? ![]()
Hey,
hast noch nicht soviele Winter gefahren mit unterschiedlichen Reifengrößen oder?
Ein breiter Reifen ist im Winter extrem ungünstig. Obwohl ich (und viele andere) breitere Reifen im Winter fahren könnten, kaufe ich mir persönlich 205er auf meine 15" (!) Alufelgen im Winter weil es einfach besser ist und der Verbrauch im Winter durch die glatte Fahrbahn ohnehin viel höher ist.
Sicherlich merkt man den Unterschied zwischen 205 und 225, das ist mir aber im Winter egal, häng lieber etwas mehr Geld in einen 205er als wenig in einen 225er..
Hey BamBam,
sieht doch klasse aus, was ist das den für eine Strebe?
Der Einbau ging doch auch fix, hat meine Anleitung was getaugt? ![]()
ZitatOder einfach so belassen und den Airbag
wieder oben Rein schieben sodass man ihn nicht mehr sieht.
Das war hoffentlich nicht ernst gemeint..! ![]()
Du hast doch im Tacho ohnehin den BC oder?
Falls du deinen alten Radio verkaufst, bitte PM an mich.
Hast ne PM BamBam ![]()
Ich denke das es noch funktioniert, kann es aber nicht 100% sagen.. du brauchst ja auch einen Adapter von dem BMW Radiostecker auf das neue Radio.
Den Boardcomputer hast du dann natürlich nicht mehr. Ich denke du hast das Radio Navigation drin wenn du nach dem BC fragst oder?
Sowas kannst du locker an einem Tag einbauen.
Es muss ja nur der Funktionsträger gewechselt, die Klimaanlage nach unten gebaut, der Radioschacht ausgefräst und das Gerät + Blende eingebaut werden ![]()
Hey Hallo!
@ BamBam, danke ![]()
@ BlackDamion,
ich denke ihr sprecht von einem 2DIN (DoppelDin) Radio. Joa, schwierig aber nicht unmöglich, als erstes braucht ihr natürlich einen neuen Funktionsträger damit ihr das Brillenfach durch die Klimaanlage ersetzen könnt. Habe hier im CarPC schon aufgelistet was es für neue Funktionsträger gibt und wie die BMW Nummern dazu sind: CARPC Fragen & Antworten
In der besagten Liste mit den Nummern befindet sich darunter auch ein Link zu einer Blende für den E46. Die braucht ihr natürlich wenn ihr so ein Gerät einbaut, damit alles wieder (einigermaßen) original aussieht. www.janus-design.net hier nochmal.
Naja, für den Einbau des 2DIN Gerätes müsst ihr natürlich den Radio rauswerfen und die Kunststoff"wände" rechts weg fräsen/schneiden/dremeln, was auch immer, es muss einfach weg, ist aber keine große Sache, sollte für jeden machbar sein. Kaputt machen kann man dabei i.d.R. nichts. <- Keine Garantie.
Fragen beantworte ich gern
Achja und: Kauf auf keinen Fall irgend so ein "tolles" TouchScreen Gerät bei eBay, die Dinger sind der letzte Schrott, kauf lieber so wie BamBam irgendwo in einem Laden wo du vorher testen kannst was es kann/wie es ist.
Hi,
das hättest du zwar auch ganz einfach und schneller über die Suche gefunden, aber jau, mach ich!
Du musst die vorderen Interieurleisten abnehmen, die sind einfach nur gesteckt, fährst mit einem Plastikkeil oder irgendwas weichem (Tuch übern Schraubenzieher oder so) UNTER die Leisten, und hebelst sie vorsichtig ab. Zuerst die vom Beifahrer, und dann die überm Radio. Die Radio geht an der linken Seite etwas schwer, deshalb vorsichtig mit der linken Hand an der linken Seite ziehen.
So, dann noch zwei Schrauben vom Radio ab, und schon is das Ding draußen. Natürlich nicht vergessen den BMW Stecker hinten abzu ziehen. Musst vorher die Verriegelung öffnen, dann geht der runter (nicht einfach dran reißen). ![]()
