Meinst du etwa die Innenleseleuchten?
Du kannst dafür einen passenden Widerstand einsetzen, dann merkt der BC das auch nicht mehr.
Beiträge von V-Pixel
Die Maße gehen gut hin (wusste gar nicht das du mein Auto vermessen hast)
ZitatAh, oke! Aber sie wirken schon ein wenig Tiefer, wenn man sie von vorne oder der seite sieht, oder?
Sie wirken tiefer, ja, aber eigentlich ändert sich nur die Form. Durch das Material und den kleinem Abstand geht er geschätzt 5-10 mm runter an der stelle der CS Ecken.
Ich parke immer rückwärts ein seitdem ich die Carbon Ecken hab (pad weiß warum)
Sieht auf den ersten Blich von 1/2m entfernung fast so aus, als ob das Auto rot wäre... aber beim dach hättest du dir mehr mühe geben können, tztztz...
Das war ja nur Spaß mit Paint :D:D:D
hier mal eine richtige Version - hab nicht gewusst das du das ernst meinst
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/imola1unny.jpg]
ZitatDa wissen wir ja jetzt, an wen wir uns bei Lackierarbeiten wenden können
Was den, war das nicht schön? :D:D:D -
Hallo Chrizzzy,
tiefer kommt dein Auto durch die Ecken nicht, die liegen nämlich - richtig verbaut - ganz an der Stoßstange an (werden von unten geschraubt).
Trotzdem immer etwas vorsichtiger fahren, schließlich hat man nicht mehr die stumpfe schrüez sondern teure spitzige Ecken vorne dran. -
Hey Thomas!!
Herzlichen Glückwunsch zum "nächsten" E46
Daten lesen sich sehr gut - vor allem bei nem 330Ci
Mach fix Fotos - bin schon gespannt - und ein neues Avatar brauchst du jetzt auch wieder!
Ein bisschen mehr Infos wie z.B. Fahrerprofil bräuchten wir schon.
Normal ist es eigentlich nicht.Hast du schon irgendwelche Sachen gewechselt/ausgetauscht?
Hallo Manuel,
zur Passgenauigkeit kann ich dir leider nichts sagen. Wenn der Verkäufer aber schon so kulant ist, würde ich an deiner Stelle auch mal hinfahren und das Teil einfach mal montieren.
Bei diesen eBay Stoßstangen fehlt zwar meistens das Innenleben an den Seiten, aber das muss ja nicht heißen das es hier auch fehlt.Sammt den Neblern ist es ein guter Preis, wenn sie so gut passt wie die bei FMW dann hast du nichts falsch gemacht.
Die Bremsluftführungen brauchst du auf jeden Fall - welche Stoßstangenhalter meinst du den? Sind die noch nicht dran?
Was du mit der Radhausschale meinst weiß ich leider auch nicht genau, ich denke du meinst die Bremsluftführungen. Radhaus musst du wegen der M-Stoßstange nicht ändern. -
