Habe mir jetzt den kompletten Thread durchgelesen, das hat eine Weile gedauert, war aber nötig.
Ich werde mich mit imola i.V. setzen. Eins kann ich jetzt schon sagen, wenn das Vorsatz war, sollte sich imola warm anziehen, da bleibt es nämlich nicht nur beim einfachen Betrug.
Beiträge von V-Pixel
Das Kit einzeln verkaufst du wahrscheinlich nicht nech?
Zu 99,987698 % ist der BC Taster aufgrund eines Kabelbruchs "außer Betrieb" ich hatte das mittlerweile schon öfter.. Du musst dazu den Airbag demontieren, Schleifring inkl. Blinkerhebel demontieren und den Hebel zerlegen.
Hört sich aufwendig an, ist aber eine Sache von 10-20 Minuten..ein Tutorial dafür ist von mir im How-To Bereich. -
Ich finde es nett das vlad trotz schlechter Deutsch Kenntnisse trotzdem helfen möchte, das ist nicht oft so.. danke!
Er wollte dir eigentlich nur erklären das du den Stift mit Kältespray einsprühen sollst, das außenrum warm machen, so wie man es halt macht, das äußere dehnt sich aus, das innere zieht sich zusammen.. funktioniert nicht immer, aber ist einen Versuch wert.
Es ist jetzt doch schon eine Weile her, wie hast du es nun gelöst? Leider hört man dann immer nichts mehr sobald das Problem weg ist..
Klimabedienteil hätte ich noch eins hier liegen. Falls du es brauchst: 30 EUR - leider ein kleiner Kratzer drin, aber voll funktionsfähig.
Daniel, müsste nicht wenn er gesperrt ist "SAFE" anzeigen? Welches übrigens meinst mit "0000" zu lösen ist..
Disabled bedeutet meist irgend einen Fehler im Ibus. -
Ist das immer schon so gewesen oder hast du den erst vor kurzem eingebaut und jetzt zeigt er das an?
Es liegt meist an einem Ibus Fehler.. Kann es sein das du vorher einen Zubehörradio drin hattest? -
Hier steht übrigens was bei den Inspektionen gemacht wird: Klick mich
Wie am 11. November in Minden
Etwas anderes hätte auch gar nicht gepasst, die Jacke inkl. der Hose hat schon fast Kultstatus !!
