Also nach allem was ich jetzt so gelesen habe: Vorfacelift mit Memory kein Problem, da Modul und Anschluss vorhanden. Anderen Schalter einbauen und noch codieren. Die Spiegel von Salberk und Sk-Challenge sind mit ihrer Memoryfunktion auch alle ausschließlich für Vorfacelift.
Beiträge von alm0st
Heute wieder ein bischen fleißig gewesen, leider sind die Bilder nichts geworden (alles unscharf und verschwomen :()
Die alten abgerockten Shadowlineleisten sind nun Geschichte. Die Dichtungen hinten waren wirklich sowas von am Ende, da war nicht mehr viel Gummi übrig. Genauso die unteren Dichtungen an den Ausstellfenstern. Das Zeug ist schon beim bloßen Anschauen weggebröselt. Ätzend waren die Kleberreste vom Doppelseitigen mit dem die Dinger aufgeklebt sind. Hat über die Jahre ne super Verbindung mit dem Lack eingegangen und ist beim Ausbauen natürlich alles hängengeblieben. Das war eigentlich der größte Akt diesen ganzen Rotz wegzukriegen. Darüber hinaus hab ich gleich noch den Kantenschutz auf der Fahrerseite neu gemacht und die neuen A-Säulenverkleidungen eingebaut. Auf der Beifahrerseite hab ich mit etwas Acryl das Velour wieder an die Dichtung angeklebt - nur übergangsweise bis ich dort auch den neuen Kantenschutz hab, dort ist wenigstens alles noch dicht.
Montag ist dann der große Tag. Extra Urlaub genommen und Teile besorgt. Dann kommt der neue gebrauchte Achsschenkel, die Querlenker und endlich das Lenkgetriebe rein. Zum Schluss kümmern wir uns noch um den Ölabscheider und dann kann er wieder komplett zusammen geschraubt werden. Frisches G48 und Mobil Peak Life stehen auch schon bereit und warten drauf eingefüllt zu werden. Diff- und Getriebeöl gibts natürlich auch nur das feinste von Castrol neu. Daumen drücken dass er ohne Murksen anspringt....
Hmm. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann aber natürlich sein.Aber meine Spiegel haben ja schon die Randsteinfunktion, das Modul müsste also schon drin sein
Wenn ich schon die elektrischen Memeory Sitze hab, dann kann doch einfach die Spiegel mit Einklappfunktion nachrüsten? Bräuchte doch nur den Schalter/Knopf im Türgriff und jemanden ders codiert?
Schöner Wagen!
Das mit dem Porsche Ölabscheiderwürde mich mal brennend interessieren!
Wollte die KGE ursprünglich durch ne ordinäre Catch Can ersetzen. Die üblichen Catch Cans die man bei uns zu kaufen bekommt sind aber leider nicht das Gelbe vom Ei: farbig eloxiertes Gehäuse, Schläuche in Teich- und Aquariumzubehöroptik und meistens ohne Filter. Ich werde deshalb diesen Abscheider verbauen:
P30345 - 93010732101 - Oelabscheider (93010732100) für Porsche 911 Turbo / 911T / GT2 / 965 / 1986 / 3.3 turbo / Coupe / 4-gang-handschaltgetriebeP30345 - 93010732101 - Oelabscheider (93010732100) für Porsche 911 Turbo / 911T / GT2 / 965 1986 3.3 turbo Coupe 4-gang-handschaltgetriebe > Motor und…www.rosepassion.comDieser hat ein Filz im Gehäuse an dem die Öldämpfe haften bleiben und dann Kondensieren können. Das Öl tropft anschließend nach unten wo es sich sammelt. Entweder wird das Öl in die Ölwanne zurückgeleitet oder aber es kann gesammelt und abgelassen werden - letzteres werde ich tun. Unten kommt ein Schlauch mit Ablassventil dran, so dass man nicht jedes mal halben Motorraum zerlegen muss um an den Ablass zu kommen. Hier mal noch ne Skizze aus nem anderem Forum, so muss man sich das grob im Inneren vorstellen:
[Blockierte Grafik: http://u.jimdo.com/www43/o/s86714a21f71e3fad/img/i2f50dbd3fb9f83fd/1410527778/std/image.jpg]
Danke euch, gestern stand der erste Schraubertag an:
Erfolge:
DISA wurde mit dem Kit von German Auto Solutions repariert
Neuer Kühler, Thermostat und Wasser pumpe sitzen
B und C Säulenverkleidung sitzen auch, nur für die A-Säule brauch ich erst neue Schrauben
Stinkende Dämmmatte hinter der Sitzbank flog raus, Müffel ade
VANOS, Ventildeckeldichtung und neue Zündkerzen sind auch drin, die VDD machte den Eindruck als wär sie aus Hartplastik - war höchste Zeit fürn Austausch
Die Ölfiltergehäusedichtung sitzt auch neu drin (da muss es dem Öl am Block zu Folge die letzten 2 Jahre schon rausgedrückt haben
)Und jetzt kommen die unschönen Dinge...
Schraube fürn ABS Sensor am rechten Achsschenkel gerissen - 2 mal! Erst der Kopf und dann noch das Restgewinde beim kläglichen Versuch das Ding noch raus zu bekommen. 2x Torx verschlissen und ne Stunde dran rumgebohrt und gehämmert. Erkenntnis: das Ding wird ersetzt. Aus dem Grund ist auf der Seite dann auch der Querlenker noch zur Hälfte dran weil wir ihn so nicht rausbekommen haben (brauchten den Platz zum Rausschlagen wie auf der anderen Seite davor schon). Na gut, dann machen wir halt mim Lenkgetriebe weiter. Leitungen ab, Ausgleichsbehälter auf und raus mit dem alten ATF. Dann noch fix die 2 Schrauben von unten auf und raus mit dem Teil.... von wegen. Sitz bombenfest - rührt sich keinen Millimeter. Also die Gelenkscheibe (heißt laut ETK so) wo die Spindel reingeht abgeschraubt und mit aller Gewalt das Teil bearbeitet. Nach knapp 1½ Stunden haben wir die 2 dann doch getrennt bekommen. Die Verzahnung war komplett am Ende, keine Chance da das neue Teile auch nur Ansatzweise reinzubekommen. Muss mal nen Schlag oder so bekommen haben, jeden Falls hat sich das Ding um gut 2 Verzahnung gedreht. Auch hier muss erstmal Ersatz her.
Am Dienstag erstmal zu BMW, mal wieder paar Teile bestellen und dann mal weiter schauen. Geschafft, ein wenig angeschlagen (vorallem seelisch weil ich mich auf ne Ausfahrt gefreut hatte
) aber die Motivation hat nicht gelitten
hat jemand nen Tipp gegen Baumharz am Lack?
Noch frisch oder schon älter? Wenn letzteres hilft leider nur Nassschleifen weil das Harz bis in die Poren vom Klarlack fließt und mit einfachen Polieren bloß die oberste Schicht davon abgetragen wird.
Bei firschem Harz würde ich mit viiiiiiieeeeel warmen Wasser (ruhig richtig warm) und nem starkem Shampoo versuchen das Harz mit nem feinem Detailer Pinsel an der Stelle rauszuholen. Die Stelle wirst danach aber wohl ziemlich sicher Polieren müssen.
Servus,
dann möchte ich euch mal ganz offiziell mein Bastel- bzw. Aufbauprojekt vorstellen:
Modellbezeichnung 330CI
Ausführung Europa
Typschlüssel BN51
E-Code E46 (2)
Karosserie Coupé
Lenkung links
Türen 2
Motor M54 - 3,00l (170kW)
Antrieb Heckantrieb
Getriebe manuell
Außenfarbe Orientblau Metallic (317)
Innenraum Stoff Laser/anthrazit (G7AT)
Produktionsdatum 19.11.2001
Werk RegensburgSerienausstattung
S473A Armlehne vorne
S520A Nebelscheinwerfer
S548A Kilometertacho Kilometer
S550A Bordcomputer
S832A Batterie im Kofferraum
S851A Sprachversion deutschSonderausstattung
S210A Dynamische-Stabilitäts-Control
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung
S249A Multifunktion für Lenkrad
S302A Alarmanlage
S338A M Sportpaket II
S403A Glasdach elektrisch
S423A Fussmatten Velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche
S459A Sitzverstellung elektrisch mit Memory
S481A Sportsitz
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S508A Park Distance Control (PDC)
S534A Klimaautomatik
S609A Navigationssystem Professional
S612A BMW Assist
S632A Vorbereitung BMW Handy (Motorola)
S710A M Lederlenkrad
S716A Aerodynamikpaket
S760A Hochglanz Shadow-Line
S772A Interieurleisten Alu Black Cube
S775A Dachhimmel anthrazit
S785A Blinkleuchten weiss
S788A BMW LM Rad Individual
L801A Länderausführung Deutschland
S863A Händlerverzeichnis Europa
S879A Bordliteratur deutsch
S915A Entfall Aussenhautkonservierung
S936A BMW Handy b. Ausliefer. anfordern BMW Handy b. Ausliefer. anfordern
S937A Request CD Rom on DeliveryGekauft aus 2. Hand - aktuell mit 190.300 Km aufm Tacho. Karosse ist in sehr gutem Zustand - einzig und alleine die Motorhaube macht sich rar (Rost am Falz vorne). Ein AP Gewindefahrwerk, Zimmermannscheiben (vorne+hinten) und M3 Replikafelgen (Hersteller SAT?) inkl. Spurplatten hat der Vorbesitzer schon verbaut - ebenso die Scheibentönung. Technisch und Kosmetische steht einiges an:
[erledigt] Vanos und DISA Reperatur (Vanotech sei Dank)
[erledigt] Ventildeckeldichtung neu[erledigt]KGE durch Porsche Ölabscheider ersetzen[to-do][erledigt] wird nun doch wieder die Standard KGE
[erledigt] Neuer Kühler (das Ding ist schwanger aber wie)
[erledigt] In dem Zuge Thermostat und Wasserpumpe neu
[erledigt] Lenkgetriebe sift ohne Ende, Austausch liegt schon bereit
[erledigt] Spurstangen inkl. Köpfe auch gleich neu
[erledigt] Querlenker inkl Hydrolager und Koppelstangen durch Meyle HD ersetzen[erledigt]Servoölbehälter wird versetzt und bekommt nen Ausgleichsbehälter (kein Siff mehr durch die Entlüftung)
[to-do] ist doch an Ort und Stelle geblieben, außerdem hat sich der Dichtring im Deckel verabschiedet, für den AGB brauch ich noch nen besseren Platz im Motorraum
[erledigt] Ölfiltergehäusedichtung muss neu
[erledigt] Sämtliche Serviceteile (Kerzen, Filter, Öl, usw.)
[erledigt] Dichtung Ausstellfenster auf beiden Seiten durch
[erledigt] Türdichtung auf beiden Seiten durch
[erledigt] A+B+C Säule geht der Stoff abDas ist so im groben was die nächsten 3-4 Wochen erstmal an Reparaturen und Austausch ansteht. Verschleißteile wie Lenkrad, Schaltkhebel usw. werden nach und nach ersetzt. Die Rückleuchten waren auch undicht (da Stand tatsächlich schon Schimmel drin) - diese wurden bereits durch die bekannten Eagle Eyes M3 LED Rückleuchten ersetzt. Alles in allem steht der Wagen wirklich schön da, vorallem der Lack ist schon gut gepflegt worden. Auch die Sitze sind für ihr Alter noch richtig fit.
Zum Abschluss gibts noch nen kurzen aber schlechten Schnapper - gute Pics folgen hoffentlich bald
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150516/f4qy6xnz.jpg]
/// Update - hier noch ein paar Bilder vom Kaufzustand ///
BASTUCK SOUNDROHR MSD+VSD
Preis?
