Die SRA geht nicht. Woran kann das liegen? Geht beidseitig nicht.
ZitatScheibenwischer: Relais Pumpe oder Draht für Scheinwerferreinigungsanlage
Code 00003A
Code 00003A
Läuft wieder. ![]()
Zündspulen waren/sind noch Bremi aus 18/02.
Hab jetzt mal prophylaktisch NGK Spule und Kerze bestellt.
Heut hats das ansonsten absolut zuverlässige Cabrio erwischt.
Beim Start totales ruckeln und Traktorsound.
Fehlerspeicher:
Zylinder 6 nicht gefeuert/Zündaussetzer Zylinder 6/Fehlzündung Zylinder 6
DIe Zündkerzen wurden bei der Inspektion2 (s.o.) erst alle gewechselt (NGK), also dürfte es sich um die Zündspule handeln. ![]()
Heute den Kundendienst erledigt. Neue NGK Zündkerzen und 0W40 Mobil1 New Life.
Noch 10 000km lt. BC bis zum nächsten KD (Ölwechsel). ![]()
Fehlersuche teilweise erledigt
ZitatAnti-Diebstahl-Warnanlage: Siren, Radio Inneren Schutz, Tilt-Sensor Alarm oder Draht STDWA Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
Code 000007
Das Cabrio verfügt nicht über eine DWA. Der Fehler entstand durch die Codierung des Blinkerquittierens beim Auf- und Zusperren.
Somit kein Problem mehr.
ZitatZentralverriegelung: Kurzschluss oder Kabelbruch am Motor Heckklappe
Code 00003D
Das dürfte daran liegen, dass es im Handschuhfach einen Kabelbruch gabt, der dann neu gelötet wurde. Und jetzt zeigts halt den Fehler.
ZV funktioniert aber reibungslos. Somit ebenfalls kein Problem mehr.
Code 00003A
Hier bin ich noch auf der Suche. Mal testen, ob die SRA geht.
Motorraum links oben. Kein Taster, keine DWA, richtig?
gute Frage. Dacht wenn die rote LED da is, dann ja.
Und Fehler sagt ja auch, dass da was defekt is
