Die LED am Innenspiegel geht auch nicht und es löst weder akustisch, noch optisch aus. ![]()
Sicherung?
Sicherung?
Kann ich Dir nicht sagen. Is mit BMWhat ausgelesen.
Der Fehler Heckklappe war vor ca. 6 Monaten aufgrund nes losen Drahts am Schließmechanismus des Handschuhfachs.
Dachte daher, das wäre ein alter Fehler, aber er taucht nach dem Löschen sofort wieder auf.
Hab beim Fehler auslesen drei hartnäckige Fehler beim Cabrio festgestellt. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen:
ZitatAnti-Diebstahl-Warnanlage: Siren, Radio Inneren Schutz, Tilt-Sensor Alarm oder Draht STDWA Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung
Code 000007
Symptome: DWA stumm
ZitatZentralverriegelung: Kurzschluss oder Kabelbruch am Motor Heckklappe
Code 00003D
Symptome: nix
ZitatScheibenwischer: Relais Pumpe oder Draht für Scheinwerferreinigungsanlage
Code 00003A
Symptome: nix
Alles anzeigenHab folgende Fehler im Fehlerspeicher. Evtl kann mir da jemand helfen.
Systeme
Systeme
Scheibenwischer: Relais Pumpe oder Draht für Sra
+ DWA Sirene tot
Gibt keinerlei Probleme. Nach Löschen blieben nur die beiden Systemfehler, sprich Scheibebwischer und ZV übrig. Und die DWA is stumm.
Also 3 Rest. ![]()
Airbag
Sitz-Lehnen-Verriegelung
Code: 000073
Getriebesteuerung
Transmission/Getriebe GS20
Ölsumpftemperatur Sensor/Fehler Übertragungswert für Temperatur
Heizung/Klima
Interior-Sensor Gebläse/unbekannter Fehler
Schiebedach/Verdeck
Control-Schaltflächen öffnen permanent aktiv/Schlüssel offen kurzgeschlossen
Systeme
Systeme
Body
Elektronische Fahrzeug immobilisierung
Veränderter Code
Nicht original, somit Abe oder Eintragung.
Interessant zu wissen.
Aber Homecoming geht trotzdem nicht, oder?
Interessant, dass Audi RS, Ferrari, Lamborghini, M, AMG etc Fahrer mit dem System arbeiten und 100-200km/h Werte durchgehend als Referenz für Leistung genommen werden, aber der Fahrer eines 320er E46 die Zeiten anzweifelt. Das Teil ist deutlich genauer als zB ein Leistungsprüfstand.
Sorry, aber wenn man keine Ahnung hat..
