Die fehlende Sperre im Differential...
Beiträge von whz
Hey,
habe heute das Zemex v3.1 eingebaut und ebenfalls ein leichtes Rauschen. Außerdem kommt es mir so vor, als wäre die Lautstärke im Gesamten etwas reduziert, Qualität ist aber gut. Ein USB-Stick war bei mir nicht im Lieferumfang enthalten.
Der AUX-In Adapter ist nicht kompatibel mit iPhone Cases, in meinem Fall konnte ich ihn weder zusammen mit der Otterbox Armor Series noch mit dem Incipio Atlas verbinden. Ist allerdings nicht weiter schlimm, BT Streaming funktioniert einwandfrei.
Die Freisprecheinrichtung funktioniert auch, die Sprachqualität auf beiden Seiten finde ich leider nicht berauschend.Hier ein Bild der Einbauposition:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/zemexflalq.jpg]
Macht nen schlanken Fuß im Handschuhfach, musste weder Bohren noch irgendwo etwas rausschneiden.
Dummerweise habe ich jetzt folgendes Problem:
Das Radio wird nicht mehr zusammen mit der Zündung Ein- bzw. Ausgeschaltet.
Zündung aus: Ton geht aus, Radio bleibt an. Nach ca. 30 Sekunden resettet sich das Gerät und schaltet den sich vollständig wieder ein. Ein- und Ausschalten lässt es sich weiterhin ohne Probleme.
Hat jemand vielleicht eine Idee dazu? Baue das Radio gleich nochmal aus, evtl. hat sich beim Einschieben nur ein Kabel verklemmt.Edit: Problem gelöst. Eine Leitung war aufgescheuert und hat Nr. 7 im Sicherungskasten abrauchen lassen.
Können verschlissene Bremsscheiben + Beläge (hinten) zu Fehlern/Ausfällen des DSC+ABS führen? Das System hat seinen Dienst nun mehrere Male samt akustischem Warnton quittiert bei normaler Fahrweise. Provozieren lässt es sich nicht, ich vermute eher ein thermisches Problem.
Im Prinzip geht es darum, dass ich neue Scheiben und Beläge hier liegen habe und im gleichen Zuge die evtl. weiteren Arbeiten gleich mit erledigen möchte. -
Insofern es zeitlich passt, schaue ich auch mal vorbei.
So die Felgen müssten mal auf mein Auto:) also die von Bild zwei auf Bild 1 danke
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20130724_1038201ljkwa.jpg]
Alles anzeigen
Ich hätte gerne meine Scheiben schwarz getönt, da das wohl das nächste ist was ich am Auto ändern werde - nur bin ich mir noch unsicher, da ich ja Chrom-Fensterleisten/-Regenrinne habe und nicht weiß ob das passt...
Vllt kann ja jmd. der etwas mehr Zeit und Lust hat (
) mir auf einem separaten Bild auch noch Shadowline Fensterleisten verpassen + meine Felgen schwarz färben? (ist glaube ich ein bisschen aufwändiger
)Naja, danke schonmal
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130722/temp/c7kjtdvs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/c7kjtdvs12wy6h.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/c7kjtdvs2eyyer.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/gold3rkx9d.jpg]
Bin mit dem Farbton noch nicht so ganz zufrieden. So ist es wohl etwas stimmiger, wenn es matt wirken soll.
Allerdings kommt dieser Matt-Effekt eher bei der hinteren Felge durch, die hat weniger Lichtreflexionen abbekommen. Sieht interessant aus, ja. -
