gern ist auch mal der Windlauf , " Abdichtung der Scheibe zum Filterkasten ", undicht da die aufgeklebte Dichtung kaputt ist....
dadurch läuft das Wasser von der Scheibe in den Pollenfilter der die Feuchtigkeit in den Innenraum transportiert....
Das fing beim Avusblauen an und dann ist schnell der Filter nass, gammelig und das riecht man sehr schnell, ich zumindest ...
3. Nochmal Umluftklappe, würde das einfach kurz mal checken über den Motorraum. Kommst ja in einer Minute dran, filter raus, reinschauen.
gecheckt, hört man sogar, alles gut, funktioniert
4. Hatte ähnliches mal bei jemand anderem gehabt, da war die Entlüftung, die hinten im Heckbereich seitlich liegt, "defekt" sag ich mal.
das ist interessant, weil ich dierse nicht kenne, wo kann ich die bei der Limo prüfen, denn Heckscheibe ist besonders schnell beschlagen
Mehr bleibt dann garnicht wirklich sinnvolles übrig. Der Filter ist auch neu, also wird kaum nass sein. Ansonsten kannst du einfach mal ein Entfeuchtersack im Auto lassen, evtl. versteckt sich irgendwo Feuchtigkeit. Teppiche mal alle kontrolliert ob eine Türpappe undicht ist? Schiebedach?
Entfeuchtersack ist schon bestellt (ein ThoMar Air Dry fürs Auto)
Teppiche sind bereits geprüft, alles trocken, die Türpappen sind ja schnell ein Problem.
Ich bin heute abend noch mal knapp 50km gefahren ...die ersten 20km davon mit Umluft und Klima an, zumindest seitens der Taste bestätigt und nachfolgend 20km ohne Umluft mit Klima.
Nur Klima mit Umlauft beschlägt, ist die umlauft aus , ist der Beschlag schnell weg, auch bei eingestellten 19°C, (mehr warm brauche ich im Winter mit warmer Jacke nicht im Auto).
Der beschlag ist also nur aus der umlauf resultierend. Ichkenne das sonst nur, dass bei regen oder hoher feuchtigkeit immer Umlauft mit Klima kombiniert werden sollte, um möglichst wenig Feuchtigkeit ins Auto zu lassen, aber ein Beschlag der Scheiben auf Dauer mit der Klima zu minimieren.
Egal, ich hatte bisher bei keinem Auto innen Frost an den Scheiben, bleibt das Entfeuchterkissen für denFall der Fälle und gut.
Danke allen hilfreichen Mitstreitern ![]()
