Beiträge von Strikeeagle
    einen Vaico bestellt. Ist heute gekommen und tausend mal besser. Ordentlich verarbeitet, Anschlussmaße passen perfekt. Ist schon drin und siehe da er hält tadellos dicht. Am Schlauch geweitet hat sich da garnichts...
    Vaico soll jetzt auch mal nicht so schlecht wied er Ruf sein. Immerhin können Franzosen auch ordentliche Qualität bauen. Ob PSA und Renault, ob Dassault oder Total und Alstom und Bombardier!
    Ich will jetzt nicht auf Hella rumtrampeln, denn in vielen Sachen sollte man schon auf Hella setzen. Irgendwo werden aber auch die mal zukaufen und nicht immer alles selbst bauen (lassen).
    as war passiert: Während der Hinterreifen einen Speedindex "W" hat und damit ok ist, war vorne ein "V" drauf
    Die Räder hatte ich ja von einem E91 übernommen. Ein 320 wenn ich mich richtig erinnere. Und der braucht nur "V" Reifen. Ich hatte irgendwie nur hinten geschaut und dachte "W", alles gut.
    Hätte es ein Aufkleber im Innenraum mit Geschwindigkeitsbegrenzung nicht auch getan? Ich kenne so etwas noch von früher und Winterbereifung...
    Wie ich heute auch wieder beruflich gelernt habe, setzt die Autoindustrie mehr und Mehr auf Kabelbäume mit entsprechenden Klebebändern, statt auf die Kunststoffund Gummiumhüllungen von vor 10 Jahren. Ruhig ein paar 100m Klebeflausch mit verbauen, dann Klappert auch nix und halten tut das sowieso länger als Lack und Blech.
    Finde das Projekt mega und man kann das garnicht genug loben.
    Meine Ringe waren noch 1a nach 125 tkm und 14 Jahren - so mein Mechaniker. Ich wollte letztendlich damit nur sagen, dass der Tausch der NWS ggf. ein weitaus besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet
    Du bist der Ingi und ich nur der Techniker … :m0004:
    Klar, bei der Fehlersuche immer zuerst das kostengünstigste unter den wahrscheinlichsten Sachen...
    Sparfüchse suchen den Artikel nochmal auf der Anbieterseite direkt oftmals genehmigt sich daparto Zuschläge um die 10 bis tlw 15%. Und ja, ich hab auch unter 60 bezahlt. schaut nach dem q-parts Preis aus.
    Ja, da gebe ich dir recht, habe ich auch oft bemerkt, wie bei idealo und co auch.
    Daparto nutze ich viel als Überlick, was es wo gibt und welche Drittanbieter sich da noch tummeln. Nicht jeder Händler hat alles, wobei ich gerne zu Profiteile/Fürst Autoteile oder QParts greife. Für den Service sollte man aber auch mal dort kaufen, die müssen ja auch von was leben.
    Danke für den Tipp, ich rufe mal direkt beim :) an.
    ggf bringt dir die Überholung der VANOS garnichts (so bei mir).
    Sehe ich nur indirekt so. Ja, spürbare Unterschiede sind nicht immer da. Wenn der Unterschied spürbar wäre, so hätte die Vanos ja auch vorher gelitten, bzw die Leistung des Motors. Um den Tausch kommt man aber wirklich nicht drum herum, denn der Verschleiß der Dichtringe ist ja nun einmal da und bekannt und über kurz oder lang ist es eine Baustelle. Unerwartet möchte man die nicht haben also kann man hier in meinen Augen den prophylaktischen Tausch durchaus rechtfertigen.
    Danke für den Hinweis, ich schau mal, wie ich rankomme
    Hella - bei beiden Sensoren wurde was ausgeflext, weshalb ich mal von OEM ausgehe. gibt's beide zsm für um die 70 Euro.
    Du lügst ja! :D Hab keine 60 € bezahlt und ja, es sind Hella, wie man anhand der Artikelnummer sehen kann.
    Daparto.de gibt gute Tips, wo sich der Kauf lohnt. ;)
    Willkommen im Club der armen Leute! Auto Ohne Dach, alter Wein und schimmeliger Käse - kann einen schlimmer treffen, finde ich !
    PS: Auch wenn Du Kinder hast, schau, dass ein Windschott dabei ist bzw besorge Dir eins. Ohne Windschott offen fahren wird je nach Geschwindigkeit sehr unangenehm. Mit Windschott ist auch 200 noch sehr erträglich, wenn man den Lärm anderer Auto mag.
    Im Webkatalog sind für den 325er E46 auch nur 2 ZMS angegeben
    Der Sachs Web Katalog listet nur 2 ZMS, eines davon fürs SMG (PS sehr schön zu sehen, welche Marken unter Sachs alle laufen ....)
    Wenn bei LUK auch kein unterschied gemacht wird ... würde ich mir nicht allzuviel Gedanken machen.
    PS: gerade mal nachgesachaut und Leebmann24 zeigt für meinen 320i BJ 2001 auch nur das ZMS ab 03/2003 an.
    Schau bei Sachs oder LUK, hauptsache ZMS/ DMF. Valeo 4kkit ist ähnlich teuer, aber ich sehe da einfach keinen Sinn drin, wenn man plant die Kiste noch länger zu fahren. ;)
