... und dann immer noch so? au backe, da muss ja gut Ölschlamm drin gewesen sein.
Immerhin geht es dem Motörchen jetzt besser ![]()
Frage mich eher, wie das Ganze vor den 3x1500km Addinol aussah.
Hast du es nicht gewagt, auch mal nen Motor Clean vor dem Ölwechsel reinzukippen? Ich möchte nicht schwören, dass mein 330er besser da steht, aber ich möchte behaupten, dass ein Motorclean in der Ölwanne ordentlich aufräumt. Bilder hatte ich mal davon gesehen mit vorher-nachher, war allerdings auch nen Motor, wo man die Ölwanne mit weniger Aufwand demontieren kann.
enn du den Kühler rausnimmst und die Box mal öffnest, wird da Grünspan/Korrosion zu finden sein - heißt dann leider neuer Lüfter.
oder Schrottplatz deines Vertrauens ... einige sind noch gut erhalten und nach etwas säubern und Abdichten sollte das wieder paar Jahre gehen ...
lad mich mit ein, haste 3 und den 2. ausm Forum ... ![]()
Na dann wird Zeit für WA, bist ja jetzt in Deutschland
nope? Warum jetzt mit dem Schmarotz noch anfangen?
Sorgt aber z.B. in meinem Familien und Bekanntenkreis automatisch dafür das man quasi aus allem ausgeschlossen wird, weil nunmal 99% der Kommunikation bei Whatsapp statt findet.
Ist nunmal leider so...
sehe ich nicht so ....
Ich habe immer darauf gedrungen, kein Wa zu nutzen. Threema war noch das argument , dass man ja bezahlen muss einmalig, das wäre es keinem wert ...(
Mittlerweile haben alle in der Familie zusätzlich Signal (weil auch kostenlos) und viele jammern, dass nur noch Mist über WA reinkommt. Praktisch das Facebook Klientel mit allerhand Videos der lustigen und abschäulichen Art) .
Die Masse an eher unwichtigen Freunden über WA, das wichtige läuft hier nur noch über Signal. Kommt halt einfach drauf an, was man so "Freunde" nennt. ![]()
das persönliche E46-Monkintervall
du schaust zu viele alte TV Serien ... geh mal wieder raus, es ist Sommer ![]()
Was ist denn das da für ein Rostkrater im ersten Bild auf der rechten Seite
Das sind die Laternenparker ohne Garage, die im Alltag immer so leiden.
Gefühlt darf ich da alle 2 Woche mit Fett dran, aber die sonnigen Wochenenden haben mich da die letzten 8 Wochen nicht aus dem Haus gelockt. Aktuell leidet die Karre etwas, weil reine Alltagsschlampe.
Gibt es ne Empfehlung für länger haltendes Wartungsmaterial? Sprühfett mag ich nicht so. Wartungsspray ist nur Alibifarbe und Öl ist sicherlich nicht das richtige Mittel im Hochsommer .
KM-Stand: 178800
Nur die Streuscheiben muss ich langsam mal machen ..
Erledigt!
Wer da auch mal dran muss, dem empfehle ich noch 63128384487 + 63128384488 zu erneuern.
Das ist die Abdeckleiste zur Motorhaube, im Bild die Nr.9
Abdeckleiste rechts 3er (63128384488) - leebmann24.de
Bei meinen Xenons in der Limo (ZKW) habe ich jetzt zu Scheiben von TYC gegriffen, hätten aber auch Magneti Marelli sein können.
Passform ist gut, allerdings ist der mitgelieferte Dichtgummi in meinen Augen extrem zu groß.
Der orginale Dichtgummi zum Scheinwerfergehäuse war noch ok, wurde gereinigt, mit Gummipflege behandelt und vorsichtig wieder eingesetzt.
Wird schon ok sein. Glaube kaum, dann nach der Reinigung der Nut und des Dichtgummis da etwas undicht wird.
Immerhin jetzt wieder ein klarer Blick.
Klimaservice gibt's oft für nen Fuffi bei stop+go, Pitstop usw.
jup, aber nur wenn max 49% nachgefüllt werden muss. Wenn mehr, dann wird ordentlich Aufschlag verlangt ...
Ich ahne eher, dass da mehr als 50% fehlen, wenn die Klima kaum noch kühlt.
KM-Stand 178100:
So, hiermit werden auch Bilder nachgereicht vom Niveau der Limo aktuell nach Domlager- und Bremsentausch.
der Bremsentest äh, der Tester der staubarmen Beläge zeigt auch bereits erste Ergebnisse. Vorne Jurid White Belag mit Jurid Serienscheibe, hinten Textar ePad mit Textar Serienscheibe.
Warum hinten mehr Staub ist? Weil Jurid vorn wohl besser arbeitet!
Dazu gesellte sich letztes ein seltener Anblick bei uns in der Strasse.
Stahlblaues Coupe VFL. Leider etwas runter und mit Kaltverformungen im Heckdeckel gesegnet, aber aus der richtigen Perspektive noch schick anzusehen.
Leider macht mir aktuell mein Fehlerspeicher ein paar Geschenke.
Die obligatorischen Vorkatsonden melden sporadische Fehler und das Rücklicht hinten rechts wird ab und zu mit Standlicht 2+3 bemängelt, leuchtet aber anstandslos.
Ich bin kurz davor die Kalt und Warmüberwachung auszucodieren. Hab jetzt erst einmal die optisch unauffälligen Birnen getauscht und beobachte das weiter. Ich vermute aber eher den Kabelstrang oder nen Wackler im Stecker.
Dazu kommt bei dieser Affenhitze (was können eigentlich die Tiere dafür?), die nur noch mau laufende Klima. Gab es da nicht mal self refill Kits auf ebay?
