Glückwunsch,
wieder ein "Arme Leute Auto ohne Dach" mehr hier im forum.
Chrome Line Exterieur - sehr selten und offensichtlich Geschmackssache; passt hier aber gut. ![]()
Glückwunsch,
Zitat von »Der_feine_Herr«
Gebrauchtwagen-Kauf ist immer die Katze im Sack. Immer.
Da sind wir uns mal einig
Und das Risiko kann man als Käufer nur minimieren (Gebrauchtwagenversicherung) aber nie ausschließen!
Ähn, nö. Gebrauchtwagenversicherung zahlt der Käufer die Versicherung und dann oft noch einen gewissen Anteil in % drauf. Oft kommt nämlich der VK mit der Versicherung um seine Verantwortung drum herum, während der Käufer sich mit der Versicherung herumschlägt.
Fazit: Du beszahlst eine Vs, damit du im Fall der Fälle anteilig zahlst und der VK bekommt im besten Fall eine Provision für den Abschluss und drückt sich mit Verweis auf die VS sogar noch um viele Kosten.
Vom möglichen Käufer beauftragtes und unabhängiges Gutachten bei Kaufinteresse für 80-100€ und da weiß man wirklich zu 90%, was so los ist mit dem Wagen.
Der Gutachter hängt mit drin, sollte er Blödsinn attestieren, deswegen wir er es zu 99,9% vernünftiges Schreiben. Du weißt auch, was der Wagen hat und was gemacht werden sollte. ![]()
Leider funktioniert der Bilderupload bei mir nicht, deswegen Dropbox.
Man muss ja nicht die Foren mit Bildern belasten, nimm Abload.de und stelle das reine Bild als Link mit Bild einfügen Befehl hier rein ![]()
Ich wollte die Sitze eh nochmal ausbauen, wegen nachtönen und Teppich sauber machen, da schau ich mir das mal genau an.
Sitze raus ist lustig! 2 Mann und am besten ein Dritter der zu 100% aufpasst. Die Teile sind sehr schwer und trotz großer Türen und offenem Dach ist es nicht easy, diese aus dem Fahrzeug zu bringen, denn so weit geht die Tür nicht auf, wie man gerne hätte. Musst Dir soweiso überlegen, wie du sie elektronisch einstellst, bevor du die ausbaust. Nachher ist nix mehr mit verstellen beim Reinigen.
Freue dich schon mal auf ein Großraumcabrio ![]()
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kl_img_20140111_131115bdxw.jpg]
noch besser. Besorge dir die Halterung und den 1. hilfe Kasten normal und schraub das Teil unter den Fahrersitz identisch zum Beifahrersitz. So gewinnst Du den Stauraum für die Warnwesten und hast sie auch vorne jederzeit griffbereit, wenn was ist. ![]()
PS: der leere Kasten kostet nicht sehr viel, glaub 10-15€ oder so. Halter gibt es auch aus den Schlachtfahrzeugen günstig mit Befestigungsschrauben.
Wenn Du es von meinem 330CiA sehen willst, musst Du bis Anfang April warten. In der Garage klappt das nicht ![]()
Ob die überhaupt angesteuert wird frag ich mich schon fast
Wenn Du mit dir selbst gerne Gespräche führst, mach mal. ![]()
Lösung:
Ja, sie läuft beim Kaltstart hörbar --- plapp, plapp, plapp, plapp ![]()
Wieder ein Teil weniger, was Probleme bereiten kann und du sparst 8 Kilo auf der Vorderachse - habe da gestern Abend zufällig ein Video zu gesehen - und das Ding schaffst auch Du auszubauen - wer Heckklappenleisten zusammenpuzzelt
Hatte ich vor! Nur bitte nicht jetzt im optisch wunderschön langsam fallenden Wasser.
habe heute schon
Zitat1x Pos 10 &11
Metalldichtung: 11727514860
Verschlussdeckel: 11121438086
Und dazu noch einen 3,5mm Verschlussstopfen (11611437560) für die Ansaugbrücke (Position 15 ).
geholt ... Bei nächster Gelegenheit kommt die raus.
Wenn man sie halt einfach nur mechanisch ausbaut sollte man sich schonmal mit dem folgenden Fehlerspeichereintrag befassen. ob der Tüv das dann noch so cool findet weiß ich nicht.
Entweder im Kennfeld rauswerfen, oder (bin mir nicht 100% sicher ob das nach 03/03 noch reicht) einmal adaption varianten in der DME zurücksetzen, sonst meckert die DME wenn sie die SLP plötzlich nicht mehr findet.
Für die abgaswerte bei der AU selbst ist es in jedem fall egal, das ist klar.
Da muss ich Eddy anhauen, wie er das geregelt hat.
Da der AV11 ja BJ 01/01 ist, sollte ich da auf Probleme stoßen?
Hatte bisher die 50A Sicherung gezogen, um die Punpe still zu legen, auch keine Probleme, wenn die stromlos war. ![]()
ich bin auf die Werkstatt gespannt, wenn die raten müssen, was da fehlt
Zitat[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170516/d9ac0407df9f901d90517e992ae50eae.jpg]
(c) Foto von EddyG
Die Schlüsselnummer kann es eigentlich nicht sein, z.B. haben die 325Ci Coupes ab Baujahr 09/2000 bis zum Ende 2006 alle die 700 als Schlüsselnummer, die M54 Motoren gibt es jedoch ohne Sekundärluftpumpe mit Euro3 und mit Sek-Pumpe als Euro 4 Ausführung.
und dann gab es nocheine dritte Gruppe, also Euro 3 Fahrzeuge mit Sekundärluftpumpe wie meine FU00985 / AV11 , bitte nicht vergessen ... ![]()
Diese Gruppe muss man nach EddyG aber auch noch teilen.
In die, die noch eine haben und die die nur mal eine hatten, die aber ausgebaut wurde, weil nicht relevantes Teil (EddyG macht die Gruppe auf, ich werde folgen...).
Wie Du schon festgestellt hast, darfst Du auch mich Freizeitklugscheißer nennen. Kannst aber Freizeit auch weglassen. ![]()
ist das 5h19 im e39 nicht das gleiche wie im e46? ![]()
