Beiträge von Strikeeagle
    bevor ich den verkaufen würde, ( wird wohl auf nen LKW gen Osten gehen), würde ich durch Tausch noch etwas Geld rausholen.
    Interieurleisten Alu Black cube sind beliebt und teuer. Kann man gegen satten Aufpreis gegen andere gewöhnliche IL tauschen - 200€ sind drin denke ich
    Das Lankrad findet auch seine Abnehmer, wenn wer vom 4 SPeichen Lenkrad aufrüsten will - 100 € sind drin bei gutem zustand
    Evtl tauscht noch wer gegen Aufpreis die Blinker nebst heckleuchten, denn weiße Blinker sind beliebt - 50-100 € sind drin bei gutem zustand
    Performande Schaltknauf oder Handbremshebel lassen sich auch gut verkaufen. Wenn Du wen zum Tausch findest, kann man da auch fast 50-80 € gewinn erzielen bei Tausch.
    Das kann man alles selbst schnell umbauen und den Fahrzeugaufkäufer interessiert so etwas kaum.
    Ich gehe fest davon aus, dass der Wagen zu einen visitenkartenhändler geht für 1000€.
    Solltest Du den Wagen lieber an Privat verkaufen, so entfallen sicherlich o.g. Möglichkeiten, weil der Wagen dann optisch nicht mehr so attraktiv ist.
    Ich behaupte mal, dass 2-3 Jahre Lebensdauer kein Problem problem für jeder bekannte Autobatterie ist.
    Die Spreu trennt sich vom Weizen erst um 5-6 Jahre.
    Zum einen ist es die Batteriepflege, zum anderen die Qualität der Batterie.
    Beim Diesel war meine erste Batterie nach 4 Jahren platt, Peugeot verbaute im Sparmodell 206+ gerne die billigsten Dinger.
    Im 306 davor hat die erste Batterie knapp 10 Jahre gehalten, eine Bosch von 2001.
    Mit Banner Powerbull und Moll/Exide habe ich im bekanntenkreis seit Jahren keine schlechten Nachrichten gehört - alle über 10 Jahre, wobei die Batterien alle 6 monate ne Reconditionierung mit dem Ctek Ladegerät bekommen.
    Meine Cabrio Batterie Varta Blue hänge ich auch bei Stillstand an die Erhaltungsladung. Die geht nie wirklich leer und hält darum trotz ihres Alters noch ganz gut. Beanspruchung ist aber auch eher gering beim Cabrio. Nur Langstrecken, selten gefahren ...
    Grundsätzlich gibt es bei Batterien schon gute Marken.
    Moll, Exide, Banner.
    Mit Varta und Baumarktteilen kommt man wirklich nur teurer und lange nicht so weit.
    Wichtig: Nicht die kleinste Serie vom Hersteller nehmen, denn dieser bringt immer auch ne Sparversion raus.
    Batterie richtig pflegen, also immer in möglichst optimalen Zustand halten 90% voll, was der Lebensdauer sehr gut tut.
    AGM sind etwas für Fahrzeuge die oft hohen Stromverbrauch (Anlasser) haben, typischerweise Start-Stop Fahrzeuge, wo der Anlasser viel arbeiten muss. AGMs sind dort standfester, liefern zuverlässiger die Startströme.
    Normale Batterien hingegen haben eine längere Lebensdauer als AGM, genauer, sind zyklenfester als AGMs, zumindest im E46 kann man das so behaupten. Die AGM kann hier kaum ihre Vorteile ausspielen, den mehrpreis ist es dann nicht wert.
    Dito!
    Was klar ist: Erst mal saubermachen und schauen, was Sache ist.
    Ich suche ja auch nicht an nem dreckigen Auto nach Lackschäden.
    Was Falten, leichte Risse in der Oberfläche angeht, da kann man viel machen. Andererseits ist es immer gut, sich die Alternative Neubezog der Wange beim Sattler offen zu halten.
    Was in falten lag, brauch sehr oft Pflege und weg geht es nicht, was einmal beschädigt ist. Man kann die Zeit eben nicht zurückschrauben.
    Wenn Du also keine Lust hast, da alle 4-6 Monate dran zu gehen, lieber gleich zum Sattler deines Vertrauens. Naturlich erst nach einer gründlichen Reinigung. Mehr als 150 sollte das nicht kosten, inklusive Farbanpassung.
    der Tip zu nem gebrauchten ist nicht der schlechteste.
    Eigentlich gammeln die Endtöpfe nur von innen und nicht von außen. Kurzstreckenfahrer ausgenommen.
    Bevor du zum Drittanbieter greifst, nimm nen guten Gebrauchten orginalen von Eberspächer. Die sind außen von Edelstahl, gammeln fast alle nur von Innen durch.
    Beim Cabrio ist der Orginale jetzt über 14 Jahre und 100.000km drunter, nix dran und bei der Limo ist auch noch wohl der Orginale mit 200.00km drunter, wobei der viel Langstrecke gelaufen ist, was dem ESD von innen ganz gut tut (trocken, keine Kondenswasserreste).
    Das Thema ist extra oben angepinnt worden, damit der Bereich nicht mit solchen Postst überhäuft wird.
    LINK
    Spurverbreiterung, Tieferlegung und/oder andere Felgen... Was passt wie? Hier steht es!
    Such dir im Felgenkatalog die ET der Felgen raus, dann hast Du alle Infos, um selbstständig mit hilfe des o.g. Links das Ergebnis zu ermitteln.
    Mein Gefühl sagt mir aber, M3 Felgen auf normale E46 Fahrzeuge kommt zu Problemen, weil die M3 Felgen gerne ne viel zu kleine ET mitbringen. Bitte nochmal Prüfen, was geht und was nicht.
    Bitte Fred schließen, bevor sich noch jdm aufregt und alles in OT abgleitet.
    aber ich komm nur vorbei wenn du vorher alle Blitzer bei dir da oben stilllegst. hab mein ticket vom letzten mal da letzte woche bekommen :D
    Selfies sind jedem selbst überlassen. Auslösen tun die nur, wer den angegebenen Grenzwert, gerne auch Gewinnschwelle genannt, neu setzen will.
    Mach dir nix draus, bin letztens auch in so ne 30er Laub-Kurven Zone gefahren, da standen sie halt und ich wie immer mit den üblichen 50 da lang, weil da immer 50 ist, außer im Herbst (selten gefahrene Strecke innerorts)
    Tiket kommt die Tage, mal schauen, erstes Foto seit 4 Jahren...
    Die Airbags sind ja auch mit Seriennummern versehen.
    Mit chance sind ggf. diese auch mit in der Anweisung erfasst.
    Wenn die dann deinen überprüfen und der ggf. mit aufgelistet ist, vielleicht wird der dann auch getauscht.
    Problem wird sein, dass auf offiziellem Weg nur geschultes Personal Airbags ausbauen darf.
    Wer bezahlt BMW oder einer anderen Werkstatt den Aufwand, wenn die deinen oder meinen Airbag ausbauen um anhand der Seriennummer festzustellen, dass er doch nicht betroffen ist? :P
